查看: 3675|回复: 9
[技术探讨] 请教一下自动化场景怎么设置啊?
发表于 2022-8-21 21:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的想法是比如1号8266模块温度传感器超过30度,就执行2号8266继电器模块开指示灯
温度降到30度以下就执行2号8266继电器模块开指示灯
如果1号8266模块温度传感器wifi离线10分钟,或者温度数据采集不到也执行2号8266继电器模块开指示灯
 楼主| 发表于 2022-8-21 21:29:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-21 21:32:43 | 显示全部楼层
我手工点击执行,继电器模板是有反应的,但是就是无法自动化
 楼主| 发表于 2022-8-22 00:25:28 | 显示全部楼层
这个属性选哪个啊?
发表于 2022-8-22 03:53:17 | 显示全部楼层
coolyj 发表于 2022-8-22 00:25
这个属性选哪个啊?
设定条件时右上角有个测试,点击后如果是绿色的钩,就说明当前在条件内,如果是叉说明当前不符合条件。我估计你的自动化不执行就是因为条件没设好
hyq
发表于 2022-8-22 07:59:15 | 显示全部楼层
这个属性选哪个啊?
建议用NR先玩吧!我感觉NR对小白友好一点。
发表于 2022-8-22 10:26:34 | 显示全部楼层
条件哪里选 状态 或 数字状态 试试吧 话说条件哪里有temperature?
jjcs 手机认证
发表于 2022-8-22 11:05:42 | 显示全部楼层
用nr方便
发表于 2022-8-22 12:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
可以尝试一下 to  30,这个指令,意思就是达到30时
 楼主| 发表于 2022-8-22 16:24:40 | 显示全部楼层
已经搞定了,感谢大家的支持
GMT+8, 2026-1-18 15:56 , Processed in 0.227756 second(s), 14 queries , MemCached On.
