楼主: XCray
[经验分享] 强迫症来:Armbian安装Supervised,显示系统不受支持?你来看!
发表于 2022-8-24 10:05:12 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-23 15:40
文档说的修改grub那个文件,只对pc/uefi有效。本质上还是修改传递给内核的参数,所以一并放在内核启动命令 ...
请问大佬,这个文档在哪儿?我搜了半天您的帖子,也没找到这个
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-24 10:42:12 | 显示全部楼层
看我第一个图,点蓝色的“os”就会到对应的文档;你的现在应该有3条,分别指向3个文档。
发表于 2022-8-24 12:03:43 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-24 10:42
看我第一个图,点蓝色的“os”就会到对应的文档;你的现在应该有3条,分别指向3个文档。 ...
感谢大佬,文档顺利找到,那么问题来了,不会改
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-24 15:57:40 | 显示全部楼层
看3楼
发表于 2022-8-25 09:06:19 | 显示全部楼层
感谢大佬,作业已抄完,抱大腿,抱大腿。
发表于 2022-8-26 20:15:09 | 显示全部楼层
这个是docker安装的呀,还是在armbian中直接安装的呀
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-26 21:10:28 | 显示全部楼层
很无奈的表示没看懂你的问题
根据我的理解,是docker安装的,也是在armbian中直接安装的。
发表于 2022-9-12 14:31:19 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-21 09:24
步骤:1. 编辑/boot/uEnv.txt,在APPEND=...的最后加上:
2. 编辑/etc/os-release,把第一行PRETTY_NAME=.. ...
按照大佬您的方法,解决了一个还有2个,
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-12 15:29:16 | 显示全部楼层
wangling75 发表于 2022-9-12 14:31
按照大佬您的方法,解决了一个还有2个,
仔细检查自己的操作,估计是犯了个低级错误,标点符号空格之类的
发表于 2022-9-13 11:04:36 | 显示全部楼层
谢谢搞定
GMT+8, 2025-9-16 02:48 , Processed in 0.098095 second(s), 13 queries , MemCached On.
