楼主: silas3082
[技术探讨] 电动车靠近开锁,离开锁车思路
 楼主| 发表于 2022-8-20 07:44:13 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2022-8-20 07:39
有些电动车自带5vusb口,比如小刀的金太子
我的不带
发表于 2022-8-20 09:09:27 | 显示全部楼层
建议留NFC的接口,至于接不接 用不用 可以再考虑
另外我等着抄作业哈
 楼主| 发表于 2022-8-20 09:40:55 | 显示全部楼层
另外我等着抄作业哈
nfc还没买模块,蓝牙成功了和你说哈
发表于 2022-8-20 10:07:42 | 显示全部楼层
正好我之前改过,也研究了楼主说的蓝牙和NFC但是总体下来不是厂家出货,都在小作坊自己打板自己做的,安全性不太可靠,我用了一个哈啰智能芯,直接替换报警器,然后手机远程启动,钥匙启动,不受影响,关键是带定位,在这基础上自己写了一个NFC卡片,手机贴上就解锁,但是感觉不如自己手点一下方便,带行车轨迹查询,在这基础上我把坐桶锁换成电动的,然后自己引线接了个开关,放在隐蔽的地方,解锁后按开关坐桶锁就开了,小区门禁模拟在手机上,也是指纹锁,出门就不用带钥匙了,坐桶锁有个弊端就是,电车锁是产生电流让电机逆转达到不能前行的目的,每次车辆报警就会通电,我懒的研究直接把线接在源头了,接在报警器好像也可以用,但是我感觉用开关方便点,个人思路仅供参考
发表于 2022-8-20 10:11:32 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-8-19 09:55
电池电压正常是48v,充电的时候会到60多v,快没电的时候又不到48v,上次买了一个降压模块直接烧了 ...
你电车的灯应该是12v的电压,电车灯边上有个降压模块,你在那个基础上可以再加一个模块
 楼主| 发表于 2022-8-20 10:59:12 | 显示全部楼层
孙先生 发表于 2022-8-20 10:07
正好我之前改过,也研究了楼主说的蓝牙和NFC但是总体下来不是厂家出货,都在小作坊自己打板自己做的,安全 ...
看了一下你说的哈啰智能芯,功能确实多且强大,我目前其实只需要自动开电锁就可以了,防盗功能怕万一中途蓝牙断开锁住电机就不再考虑。我再esp32上加入了一个433射频发射,进入单位大门用的。电源是从夕夕上买的电动车充电头。
发表于 2022-8-21 05:13:09 | 显示全部楼层
求分享蓝牙代码,用ESPHOME试了很多次都没办法与苹果手机的蓝牙连接。我也在找这个蓝牙接近开锁的方法。
cmsj 手机认证
发表于 2022-8-24 10:51:28 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-8-19 20:04
确实是会出现安全问题,别人借用也不能正常使用了。不知道网上现成的那种会不会出现这个问题 ...
可以通过微信小程序临时授权开锁
 楼主| 发表于 2022-8-24 11:08:27 | 显示全部楼层
Brewer 发表于 2022-8-21 05:13
求分享蓝牙代码,用ESPHOME试了很多次都没办法与苹果手机的蓝牙连接。我也在找这个蓝牙接近开锁的方法。 ...
switch:
  - platform: gpio
    pin: 16
    name: "dianmen"  ##关锁状态输出电压0V,开锁状态输出电压与电池电压相同
    restore_mode: ALWAYS_OFF
esp32_ble_tracker:
    scan_parameters:
       duration: 50s
text_sensor:
  - platform: ble_scanner
    name: "BLE Devices Scanner"
binary_sensor:
  - platform: ble_presence
    mac_address: D4:93EB:23:24
    name: "Mi Smart Band 4"
    on_press:
      then:
        - switch.turn_on: dianmen
    on_release:
      then:
        - switch.turn_off: dianmen
我用的是这个代码,目前还没有成功,存在的问题是追踪不到小米手环的蓝牙,不知道什么原因
发表于 2022-8-25 22:41:41 | 显示全部楼层
13990973177 发表于 2022-8-19 10:57
我是网上买的蓝牙加nfc非常好用
哪里买的。大神
GMT+8, 2026-1-18 15:40 , Processed in 0.074707 second(s), 12 queries , MemCached On.
