查看: 23825|回复: 11
控客小K(kk mini)另类接入ha的方式
发表于 2017-11-18 12:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我的控客小k买来后,无法进行联网设置,无法接入ha。于是通过查询得知kk mini也是用的esp8266的wifi控制,网上找到一个刷机的贴子,于是就给小k刷机了。
参考这个http://wiki.jackslab.org/Hack_mini_K(由于拆解过程没有拍照,这里引用原贴中图片,作者如果不同意,请通知我删除)
1.拆解。
   该种接入方式,需要拆解硬件,没有动手能力的不要试了。需要一定的工具和动手能力。
从原著这张图上,可以看到卡扣所在的位置。下手时知道从哪里下手了。但这种方式极易破坏外观,拆掉白色盖后,还要拆掉绿色圈。可以试试有的网友的方法,直接从绿圈处下手,慢慢破坏绿圈的超声波焊接,这样将绿圈和白盖整体取下
然后还要用烙铁焊下零火线的焊接点:
注意,这里处焊接非常牢固,而且直接焊接在插头金属片上,散热快,不容易熔化焊锡,温度高了怕把塑料的壳体烫坏,导致插头金属片脱落。所以这里拆解非常不易,也是难度比较大的地方。我是用一把电热吸锡器拆解下的。
2.刷机
Kk mini使用的wifi芯片是8266,虽然打的是控客的标,但实际上,仍是8266。
原文作者给的很清楚了。
这里把绿色的部分,从上到下,依次连接刷机板的gnd,vcc,RX,TX,并将GPIO0接到GND上,就能进入刷机模式,刷入tasmota,即可。刷完后,断开GPIO0的接低状态。
3.设置
--------------引用原文------------------------------
小K mini 对引脚资源布局为:
GPIO15 控制继电器,红色 LED 指示继电器状态,继电器吸合即亮
GPIO12 关联按钮,短按手动开关继电器,长按恢复出厂设置(需重新配置 WiFi)
RX (U0RX, GPIO3)关联蓝色 LED,指示插座联网和 WiFi 配置状态
--------------结束引用原文------------------------------
连接wifi后,找到esp开头的wifi ssid,输入密码espconfig,进入tasmota设置:
选择configuration-configuremodule:
按如下设置:
另外再设置一下mqtt的IP地址、用户名、密码和topic。保存,即可。
Ha的接入方式和其它switch一样。在configuration.yaml中添加
Switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/你设置的Topic/POWER"
    command_topic: "cmnd/你设置的Topic /POWER"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
这样物理开关和ha中都可以控制了。
搞完焊接回去,再用502将外壳粘上去就可以了。
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
+ 18 谢谢分享!
发表于 2017-11-18 14:59:35 | 显示全部楼层
还是觉得 论坛里另外一个哥们弄得插件比较好 ,可惜没有x86架构的
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-11-18 18:09:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,不知道k2 pro 是否还是用的8266呢
发表于 2017-11-18 18:35:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!刷生原生支持的,还是很好滴~
发表于 2017-11-27 12:55:20 | 显示全部楼层
楼主厉害这个我也拆过,太不好拆了,不过刷机给刷坏了。
发表于 2017-12-22 16:54:54 | 显示全部楼层
我刷的espeasy固件,总体来说很好用,不过有个小问题需要注意一下,下面两项中
state的注意需要是   /系统名/设备名/value名
command项注意,需要是  /系统名/gpio/编号
payload是1和0
发表于 2018-2-11 17:07:19 | 显示全部楼层
请问你刷的固件是什么?能否提供一下?
 楼主| 发表于 2018-2-11 20:10:05 | 显示全部楼层
honry 发表于 2018-2-11 17:07
请问你刷的固件是什么?能否提供一下?
tasmota
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
发表于 2018-2-11 22:00:06 | 显示全部楼层
ydm_ydm 发表于 2018-2-11 20:10
tasmota
好像刷了不会配,现在用espeasy,能用,也接入ha了
发表于 2018-4-23 18:22:55 | 显示全部楼层
插座越整越复杂了,不过隐患也不小。
GMT+8, 2025-12-16 06:30 , Processed in 0.370186 second(s), 18 queries , MemCached On.
