查看: 3089|回复: 2
[技术探讨] aqara空调伴侣升级版HomeKit UI温度不能映射变化
发表于 2022-8-15 11:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
aqara空调伴侣升级版,通过用xiaomi_airconditioningcompanion,差不多很完美的添加到HA和HomeKit,美中不足的是,空调的稳定变化不能自动映射到HomeKit的UI上,aqara P3和HomeKit正规产品是可以的,然后我通过安装独立的homebridge,在homebridge上安装Homebridge Xiaomi Aqara Ac Cooler,把aqara空调伴侣升级版也添加到HomeKit上,能完美映射稳定变化。
但是两种方法都有优缺点,方法1,功能基本差不多和小米上的非常解决了,但唯独稳定不能自动映射到HomeKit上,ha温度可以映射,方法2,功能缺失验证,只会基本功能,唯独温度能自动映射是优点,有没有办法把两个设备的优点集合呢?
两个设备的代码如下:
1:xiaomi_airconditioningcompanion
xiaomi_aqara:
  gateways:
    - mac: xx:xx:xx:xx:E2:F9
      key: xxxxxxxxxxxxxxxxx
switch:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 10.0.0.34
    token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
climate:
  - platform: xiaomi_miio_airconditioningcompanion
    name: Aqara Air Conditioning Companion
    host: 10.0.0.34
    target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
    scan_interval: 60
2:  Homebridge Xiaomi Aqara Ac Cooler
"accessories": [
    "accessory": "MiHeaterCooler",
    "name": "AC Partner",
    "address": "192.168.1.154",
    "Manufacturer": "Aqara",
    "Model": "KTBL11LM",
    "token": "71b4e85d8527aab32c8f9175124c0d59",
    "sensorId": "158d0001a4c582",
    "enableLED": false,
    "ratedPower": 735
2是官网的代码方式,实质操作Homebridge上是webui方式
发表于 2024-8-7 23:56:55 | 显示全部楼层
老哥请问下你是怎么把aqara添加到ha的,这个github不是要token吗?
 楼主| 发表于 2024-8-8 08:43:35 | 显示全部楼层
我这个帖子反馈的方法太老了,现在直接可以用xiaomi miot auto就能添加aqara 空调伴侣升级版,其他版本我没有不知道能不能,xiaomi miot auto智能添加空调的控制开关,房间温度,需要添加后,在出现的实体自定义绑定一个温度传感器,homekit版本也是需要温度传感器的,然后在用xiaomi miio添加空调伴侣升级版的安防,其实这个也是没有什么意义
至于token获取方式,可以用一个模拟器,或者老版本的安卓手机,安装一个老版本的米家app获取,这个应该网上随便搜都有现成的链接提供下载
GMT+8, 2025-12-16 02:08 , Processed in 1.023987 second(s), 7 queries , MemCached On.
