查看: 3944|回复: 8
[技术探讨] 【已解决】同网段能互相ping通,homekit添加不上
发表于 2022-8-15 09:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白咨询大佬们一下,同网段,可以在局域网内发现hass的网桥,但是扫码和输入码都添加不上,hass的web页面里是可以控制家具的,这种情况是怎么回事儿呢,在论坛里搜了下关键字也谷歌了一晚上,没找到什么答案
解决了,希望其他小伙伴不要踩坑。
连不上主要是因为homekit的端口没有放开,图省事儿的可以直接关闭防火墙,一切就都正常了。
ps -ef|grep homeassistant #先看hass的进程,红色的是进程号
比如 eunrui      6828       1  5 8月15 ?       00:03:16 /usr/bin/python3 /usr/local/bin/hass -c /home/eunrui/.homeassistant
netstat -anp | grep 6828   #然后根据进程号看他都用了啥端口,都给他开放了就行了.
发表于 2022-8-15 10:09:20 | 显示全部楼层
如果ha是运行在docker上,那么就是容器加载的参数加上“--net=host”,重新创建ha,指定容器使用主机的网络IP,而不是使用bridge即可
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
eunrui + 2 谢谢回复,没用docker
发表于 2022-8-15 10:26:23 | 显示全部楼层
按我之前的经验 用host模式
bridge模式即使我按照官方文档开了端口也连不上
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
发表于 2022-8-15 11:11:11 | 显示全部楼层
认真检查清楚,需要添加设备名称id是否完整抄录到HomeKit的ymal上,我无论是ha创建的HomeKit bridge的设备,还是独立docker创建的homebridge的设备都能成功添加到苹果HomeKit上
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
eunrui + 2 谢谢回复
 楼主| 发表于 2022-8-15 16:23:01 | 显示全部楼层
alex950418 发表于 2022-8-15 10:09
如果ha是运行在docker上,那么就是容器加载的参数加上“--net=host”,重新创建ha,指定容器使用主机的网络 ...
没用docker 直接python直接安装在虚拟机上的
 楼主| 发表于 2022-8-15 16:24:23 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2022-8-15 11:11
认真检查清楚,需要添加设备名称id是否完整抄录到HomeKit的ymal上,我无论是ha创建的HomeKit bridge的设备 ...
您说的是设备码吗  HomeKit:  xxx-x-xxx 这样配置吗?  我是在集成里面创建的HomeKit
发表于 2022-8-15 16:42:30 | 显示全部楼层
检查一下端口看看?有没有设置ufw防火墙之类的
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
eunrui + 2 感谢回复
 楼主| 发表于 2022-8-15 17:29:42 | 显示全部楼层
还需要开哪些端口呀? 51827吗
 楼主| 发表于 2022-8-15 23:10:17 | 显示全部楼层
顶,求大佬讲解,不胜感激
GMT+8, 2026-1-18 15:43 , Processed in 0.219742 second(s), 13 queries , MemCached On.
