楼主: ryanh7
[插件集成]
发表于 2023-5-12 14:03:53 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2023-5-12 12:11
platform写错了
只是一个示例,也可以在别的地方调用action,关键是fpm383c.register这句
感谢大神,都搞定了,不过我这个指纹模块在注册新指纹的时候在10s内还没到100%,偶尔会触发识别模式就退出注册了,很奇怪,我看你说的注册期间识别不会生效
 楼主| 发表于 2023-5-12 14:05:39 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2023-5-12 14:03
感谢大神,都搞定了,不过我这个指纹模块在注册新指纹的时候在10s内还没到100%,偶尔会触发识别模式就退 ...
按照规格说明书,应该没有退出注册模式都不会开始识别。如果有可以复现bug的方法可以报告bug。或许也可以考虑一下电源稳不稳定
发表于 2023-5-12 21:22:01 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2023-5-12 14:05
按照规格说明书,应该没有退出注册模式都不会开始识别。如果有可以复现bug的方法可以报告bug。或许也可以考 ...
结果换了一个开发板就好了,有可能是那个开发板供电不足,另外我注册新指纹的时候log出现过2次错误代码
再请教下如何写指纹录入进度100%这个条件,我写的下面的无法编译,感谢
 - if:
     condition:
       lambda: "return x.progress_in_percent == 100;"
 楼主| 发表于 2023-5-12 21:58:49 | 显示全部楼层
只在on_finger_register_progress下有x.progress_in_percent
报错的原因可能是通讯错误或是指纹模块的固件错误,表示指令返回结果的校验不通过。印象中这个模块的固件有些错误,某些指令未按照规格说明书的格式返回或校验不正确,不知现在的固件修复了没有。
发表于 2023-5-12 22:37:48 | 显示全部楼层
报错的原因可能是通讯错误或是指纹模块的固 ...
感谢大佬一直指导,基本都没问题了,不过有发现一个小问题我录到第10个指纹,log打印的id是A而不是10,没法做lambda条件引用了
 楼主| 发表于 2023-5-12 22:57:24 | 显示全部楼层
...因为指定了打印成十六进制
打印成数字
sprintf(text, "register progress is %d%%, id=%d", x.progress_in_percent, x.id);
lambda: "return x.id == 10;"
或者用十六进制
lambda: "return x.id == 0x000A;"
发表于 2023-5-13 12:52:48 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2023-5-12 22:57
...因为指定了打印成十六进制
打印成数字
感谢,搞定了
大佬厚着脸皮再请教下如果我想做个打卡持续了XX分钟的sensor或者text,在esphome里能实现吗?
大概就是记录下指纹识别成功的时间然后用现在的时间减去识别成功的时间,用分钟为单位得到一个已打卡XX分钟这样的数据写入一个esphome内部的sensor或者text来做自动化
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2023-5-13 13:55:46 | 显示全部楼层
lensam 发表于 2022-8-18 19:43
利用音箱tts,称重问一句你是谁,记录一下也是个办法
自己给自己称重还要问一下自己是谁,这怕不是智能 是你想让他智能而智能
发表于 2023-5-17 17:08:50 | 显示全部楼层
还的是你
GMT+8, 2026-1-17 04:54 , Processed in 0.422672 second(s), 7 queries , MemCached On.
