查看: 5956|回复: 3
Homebridge插件升级后,装在HA上的设备全部消失了,HB-HA插件...
发表于 2017-11-17 22:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新安装了Hassio 0.57.2,配置了小米网关和YEELIGHT吸顶灯,在WEB界面正常使用。
安装了内置的Homebridge,版本2.1.2,配置:
"options": {
    "log_level": "info",
    "avahi_interfaces": "",
    "avahi_hostname": "",
    "avahi_domainname": "local",
    "enable_ipv6": true,
    "packages": [],
    "init_commands": [],
    "plugins": []
Config.json如下:
"platforms": [
    "platform": "HomeAssistant",
    "name": "HomeAssistant",
    "host": "http://hassio/homeassistant",
    "password": "",
    "supported_types": ["automation", "binary_sensor", "climate", "cover", "device_tracker", "fan", "group", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "remote", "scene", "script", "sensor", "switch", "vacuum"],
    "default_visibility": "hidden",
    "logging": true,
    "verify_ssl": true
可以看到我基本没怎么改过,都是按照官方的建议来的,但就是无法连通HA的小米网关和灯。
 楼主| 发表于 2017-11-17 22:55:19 | 显示全部楼层
一开始我认为焦点在host设置里,但即使填了http://192.168.1.x:8123这样的固定IP也不行
发表于 2017-11-21 12:26:07 | 显示全部楼层
插件的option里头修改这里。
"avahi_hostname": "hassio",
发表于 2017-12-23 23:52:13 | 显示全部楼层
我也是碰到了这个问题,您的问题解决了吗?
GMT+8, 2025-6-21 05:32 , Processed in 0.285742 second(s), 22 queries .
