查看: 3245|回复: 2
[技术探讨] 新家毛坯房装修,请大哥们提供点装修线路铺设方案
发表于 2022-8-12 18:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、想要全家所有电器设备都实现智能单独控制,也要支持机械化按键的控制
2、要支持多开多控功能
3、兼容性强,支持多种品牌的IOT协议,需要的网关设备同样可以接入HA
4、有没有哪种科幻的设计方案,就是像楼梯一样,灯光随脚步移动。
5、买树莓派还是买工控机,哪种省电呢。
6、买开关买插座,有什么建议?
暂时想到这一些,兄弟们谢谢啦
发表于 2022-8-12 18:47:17 | 显示全部楼层
1.这要求也太模糊了,所有电器设备是啥范围?电蚊香算不算?煤气表算不算?
而且有些设备其实没啥智能化的需求,强求智能化就只会碰到一些品质很差的产品……
2.多开多控现在用随意贴就能实现,这个走线甚至比原来机械双控方便
3.你这个因果关系可能搞反了,只有某品牌/某设备支持一种或多种iot协议,哪有某iot协议支持多品牌的
4.我觉得最简单的就是在楼梯面下面加压力传感器,或者两侧加那种一对一的红外传感器,走到哪一级,灯条亮到哪边呗,具体就看你怎么设置了
5.ha其实还是比较吃配置的,尤其是如果你还要装一大堆插件的话,占用的空间也不小,更理想的其实仍在软路由里面……
6.既然是毛坯装修,那有条件的尽量开关用零火的,就是86盒里多留一根零线,一来是零火智能开关之类相对便宜,二来是承受的负载也相对更大一些,另外如果你要用智能中控屏之类的,那是必须得有零线才行,一般的单火线没法带中控屏哦对了
比如说窗帘边上,留插座,用来插智能窗帘电机
如果只打算装一个路由器,记得在比较靠家中心,墙比较少的地方留网口留电源插路由器
网关也差不多
什么地方放智能音箱的,也要提前考虑一下,留好插座
其实我仔细回忆了一下这两年折腾的过程你的大部分要求,比如说一定要ha,一定要又智能又机械,其实都可以后期根据需求调整,反而不是什么大问题
真正的需求很多时候总结起来就一个:电在哪里
路由器、窗帘、网关、智能音箱、厨房水斗下的净水器、洗碗机、洗衣机,扫地机等等
还有一些功率相对较大的传感器,比如说人在传感器,也要和智能窗帘一样留插座,或者在吊顶灯某个地方预留好电源线
另外就是水,比如说净水器的水哪里来,哪里排,洗碗机的水哪里来,哪里排,以及现在很多品牌都有的扫地机自动上下水,那么准备放扫地机的位置,也要预留好水管和下水口
这些工程反倒比开关智能化之类的更重要,否则装修好了就很难改动了
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Policeofficer + 2
 楼主| 发表于 2022-8-12 22:33:55 | 显示全部楼层
而且有些设备其实没啥智能化的 ...
谢谢大佬这么细致的解答,受教了
GMT+8, 2026-1-18 15:40 , Processed in 0.062218 second(s), 8 queries , MemCached On.
