查看: 6332|回复: 9
[求助] 群晖DS220+hacs无法安装提示GitHub身份认证失败
发表于 2022-8-12 16:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑是科学上网,反复尝试多次安装HACS都提示
Could not authenticate with GitHub, try again later.
梯子换了多个ip都无法绕过该问题
求大佬们解答
发表于 2022-8-12 23:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
正常不需要梯子,你是docker吗
发表于 2022-8-13 13:49:28 | 显示全部楼层
要220+科学,电脑科学没用。。
发表于 2022-8-15 16:02:27 | 显示全部楼层
梯子是在路由还是电脑,要能让nas也用上梯子。
 楼主| 发表于 2022-8-16 16:39:40 | 显示全部楼层
ludileo 发表于 2022-8-12 23:55
正常不需要梯子,你是docker吗
是的,群晖Doceker
 楼主| 发表于 2022-8-16 16:40:51 | 显示全部楼层
梯子是电脑上,NAS没有梯子。路由不支持梯子,如果解决这个问题呢
发表于 2022-8-17 21:13:23 | 显示全部楼层
可以参考这个,Docker可以跳过第三步安装samba share,直接到“通过树莓派IP访问HASS共享目录”后面在映射目录配置
安装Hacs应该不需要Nas上梯子,真正的考验其实是装完Hacs后Nas没有梯子的话,发现Hacs离能用起来还有距离。
https://post.smzdm.com/p/a0dxnl9z/或者这个
https://post.smzdm.com/p/apv88252/
发表于 2022-11-9 18:37:25 | 显示全部楼层
我也是,路由器梯子,但是安装HACS就是显示Could not authenticate with GitHub, try again later
发表于 2023-4-26 08:11:46 | 显示全部楼层
同样遇到了Could not authenticate with GitHub, try again later这个问题
就是容器无法访问github导致的
解决方案如下:
1.  去github手动申请一个token, 这一步骤可以参考hacs官方教程
https://beta--hacs.netlify.app/docs/configuration/pat
2. 在config/configuration.yaml 中手动添加配置token 的字段
3. 重启服务 应该就能在侧边栏看到hacs服务了
发表于 2024-1-21 04:59:55 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-17 01:24 , Processed in 1.081179 second(s), 7 queries , MemCached On.
