楼主: aprking
[求助] SIRI唤醒打开空调默认为制热模式
发表于 2022-8-21 10:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
pikaq 发表于 2022-8-20 20:43
这题我会,以前HA的空调是没有open方法的,后来支持了open方法,如果集成没有自定义open方法的话,就按照  ...
更正一下,打开方法,不是open是turn_on,不过这个影响的是HA内部,在HA内部如果对空调调用turn_on服务,没有自定义这个方法就会优先开启制热模式。homekit的话,楼主你没有给空调关联温湿度传感器吧?如果空调集成有支持当前温度(例如云米空调)或者关联外部温湿度传感器作为当前温度(例如格力空调),当目标温度小于当前温度就会优先制冷,否则优先制热。这主要是因为ha开发主力是一帮欧洲人,他们那制热需求强于制冷,跟咱们不一样。
发表于 2024-2-24 01:34:25 | 显示全部楼层
sdhuaren 发表于 2022-8-21 00:15
一样的问题,坐等详细方法。
作为应急,我把Climate中其他模式删除,只留一个制冷,不管Siri回复是制冷还是 ...
求教,怎么删除其他的
发表于 2024-3-1 00:05:54 | 显示全部楼层
日斩璟严 发表于 2024-2-24 01:34
求教,怎么删除其他的
发表于 2024-8-8 16:54:27 | 显示全部楼层
yotashop 发表于 2022-8-13 14:08
在自动化(automation)里啊,发论坛所以发的是代码,用ha的ui界面设置就行,
这个自动化的意思就是:
触 ...
条件(condition):并且(and)现在的季节为夏天时
这个季节条件没有对应的实体,请问需要什么集成?
发表于 2024-10-13 11:03:28 | 显示全部楼层
我也是中宏,遇到了同样的问题,怎么改集成增加turn on方法
 楼主| 发表于 2024-10-15 13:19:39 | 显示全部楼层
我已经采用NODERED来管理中央空调和地暖了,通过环境温度来判断是否应该打开哪个设备,以及判断制冷还是制热,这样就不用人工干预了。
GMT+8, 2025-12-17 18:50 , Processed in 1.111764 second(s), 13 queries , MemCached On.
