查看: 6456|回复: 11
[已解决] 请问 得到了功率,有简单的方法计算用电量吗?
发表于 2022-8-9 15:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看教程,把小米的空调伴侣 加入了HA,得到了power_load 功率数据,但是没有用电量数据,请问各位 有什么办法可以 得到 用电量吗?
我看了 有个 powercalc的插件,但是 看了半天不明白 如何使用 ,下面的 entity_id和  power_sensor_id ,应该填什么呢 ?谢谢!
Use the following configuration to use an existing power sensor and let powercalc create the energy sensors and utility meters for it:
- platform: powercalc
  entity_id: light.toilet
  power_sensor_id: sensor.toilet_light_power
发表于 2022-8-9 15:13:12 | 显示全部楼层
小米空调伴侣?
你用的哪个插件接入的?
我用auto插件接入,这东西不是自带当前功率,今日用电和本月用电么
 楼主| 发表于 2022-8-9 15:16:58 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-8-9 15:13
小米空调伴侣?
你用的哪个插件接入的?
我用auto插件接入,这东西不是自带当前功率,今日用电和本月用电么 ...
我用的是 HACS 里面的 Xiaomi Mi and Aqara Air Conditioning Companion,auto插件哦全名是啥呀?
发表于 2022-8-9 15:22:25 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2022-8-9 15:16
我用的是 HACS 里面的 Xiaomi Mi and Aqara Air Conditioning Companion,auto插件哦全名是啥呀? ...
xiaomi miot auto
有中文,github页也有中文简介,配置起来很容易
发表于 2022-8-9 15:31:14 | 显示全部楼层
有个积分插件,叫 黎曼和,用那个就可以
https://www.home-assistant.io/integrations/integration/
底下有例子
 楼主| 发表于 2022-8-9 15:55:54 | 显示全部楼层
mistlotus 发表于 2022-8-9 15:31
有个积分插件,叫 黎曼和,用那个就可以
底下有 ...
你好 选项里面 有
Left Riemann sum 和 Right Riemann sum,这个有什么区别,我应该选择哪一个呢 ?
 楼主| 发表于 2022-8-9 15:57:59 | 显示全部楼层
有个积分插件,叫 黎曼和,用那个就可以
底下有 ...
你好 选项里面 有
发表于 2022-8-9 21:20:48 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2022-8-9 15:57
你好 选项里面 有
Left Riemann sum 和 Right Riemann sum,这个有什么区别,我应该选择哪一个呢 ? ...
在用电量统计上区别不大,都可以用,建议用left从0点统计到23:59:59
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:52:26 | 显示全部楼层
谢谢 问题解决了
发表于 2022-8-12 09:53:35 | 显示全部楼层
楼上说的xiaomi miot auto能直接读取到电量统计呀
GMT+8, 2025-12-15 23:59 , Processed in 1.361306 second(s), 13 queries , MemCached On.
