查看: 5577|回复: 17
[流程系列] 求助nodered里怎么添加“和”“或”判断?
发表于 2022-8-7 20:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想做个进入卫生间开灯的场景,流程是检测到“人在传感器on”或“马桶检测有人on”或”淋浴房门关闭off“,则开灯。“人在传感器off”和“马桶检测有人off”和”淋浴房门关闭on“,则关灯。
这里的“和” “或”,在nodered里要用哪个模块呢?
发表于 2022-8-7 22:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
和就是串联,或就是并联。不会函数
 楼主| 发表于 2022-8-7 22:22:10 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-8-7 22:02
和就是串联,或就是并联。不会函数
好主意!!!
 楼主| 发表于 2022-8-8 00:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
和就是串联,或就是并联。不会函数
刚才试了一下,并联好弄,串联不知道咋弄了
发表于 2022-8-8 00:29:08 | 显示全部楼层
你这个需求用函数写会不会简单点。。。
 楼主| 发表于 2022-8-8 08:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
leonarddo 发表于 2022-8-8 00:29
你这个需求用函数写会不会简单点。。。
不太会用函数,有例子可供参考吗?
发表于 2022-8-8 09:29:10 | 显示全部楼层
if ( renzhai =="on" ||  youren == "on")
return {
    payload:{
       "domain":"light",
       "service":"turn_on",
       "data":
       {"entity_id":"light.yushi_deng"
if ( renzhai =="off" &&  youren == "off")
return {
    payload:{
       "domain":"light",
       "service":"turn_off",
       "data":
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:31:35 | 显示全部楼层
厉害,感谢。这个balabala是灵魂
HomeAssistant
发表于 2022-8-8 15:04:12 | 显示全部楼层
我用的boolean logic ultimate模块,只需要配置左边有几路输入,然后右边有and or 和xor 三个输出项直接用
发表于 2022-8-8 16:38:00 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2022-8-8 15:04
我用的boolean logic ultimate模块,只需要配置左边有几路输入,然后右边有and or 和xor 三个输出项直接用 ...
能麻烦给个示例吗?安装了这个节点,不太会用
GMT+8, 2025-11-7 05:04 , Processed in 1.290419 second(s), 8 queries , MemCached On.
