楼主: dante210402
[学习笔记] Home Assistant 2022.8.0安装使用墨澜地图心得总结
发表于 2022-8-12 12:20:10 | 显示全部楼层
hs94508 发表于 2022-8-12 08:32
我试了也有这种情况,应该是HASSio.OS版本全盘不允许创建icons文件夹,新建都不行 ...
我也是这问题,这个文件夹上传不了,最后重命名,上去后再改名。但是运行不正常,无法显示地图报错
发表于 2022-8-13 01:08:06 | 显示全部楼层
顶.............................
发表于 2022-8-13 09:16:55 | 显示全部楼层
sefeng 发表于 2022-8-12 12:20
我也是这问题,这个文件夹上传不了,最后重命名,上去后再改名。但是运行不正常,无法显示地图报错 ...
跟我的一毛一样
发表于 2022-8-13 09:22:33 | 显示全部楼层
显示not found,但是下面有图标
发表于 2022-8-15 11:50:06 | 显示全部楼层
一升级又不显示了
发表于 2022-8-18 23:30:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-20 13:47:23 | 显示全部楼层
应该是系统更新了,你是不是用的samba协议传的文件?在samba加载项里,选择配置,在Enable Compatibility Mode这块,把icon?这个旁边的×去掉,重启samba你就可以复制了。
参与人数 2金钱 +22 收起 理由
gw886 + 2 感谢楼主分享!
dscao + 20 感谢楼主分享!
发表于 2022-8-20 15:46:34 | 显示全部楼层
侧边栏点开地图提示Unauthorized是什么原因。
 楼主| 发表于 2022-8-20 17:55:37 | 显示全部楼层
你看一下日志,估计大概率长期令牌不对
发表于 2022-8-22 16:33:40 | 显示全部楼层
不知道什么原因,只显示实时位置。不能显示历史
GMT+8, 2025-12-7 22:32 , Processed in 0.522783 second(s), 12 queries , MemCached On.
