查看: 3908|回复: 9
[技术探讨] Exsi安装HaOS时间差8个小时怎么解决?
发表于 2022-8-4 15:49:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前是在群晖docker中安装的,时间没有问题。这回装在esxi虚拟机中死活差8小时啊,也设置了时区了啊。而且也是装在虚拟机的ikuai和openwrt时间就是正常对的。有说esxi的时区问题,可是我在虚拟机管理中看时间也正常呀。
实在没辙了,请大家帮帮忙。
发表于 2022-8-4 17:23:56 | 显示全部楼层
esxi
ssh date
正常吗
 楼主| 发表于 2022-8-4 17:43:28 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2022-8-4 17:23
esxi
ssh date
正常吗
Thu Aug  4 17:41:46 UTC 2022
时间是对的,但是是UTC不是CST,我也找了改esxi时区的教程,可是貌似7.0版本localtime文件被保护了,不能修改。。。
发表于 2022-8-5 12:56:34 | 显示全部楼层
用的什么数据库,数据库的时区改没
 楼主| 发表于 2022-8-5 16:34:05 | 显示全部楼层
mistlotus 发表于 2022-8-5 12:56
用的什么数据库,数据库的时区改没
安装的官方镜像,都是默认的。请教数据库时区怎么改?
发表于 2022-8-5 17:41:43 | 显示全部楼层
你在ha的配置文件  配置这个试过了吗
homeassistant:
  time_zone: Asia/Shanghai
 楼主| 发表于 2022-8-5 18:40:42 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2022-8-5 17:41
你在ha的配置文件  配置这个试过了吗
这个设置试了,不起作用的。目前已经解决了,把Esxi的NTP服务关闭,然后手动设置Esxi时间提前8个小时,这样Hass中显示的就是当前准确时间。
发表于 2022-8-7 11:43:43 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,和你有点不一样,我界面显示时区没错,但后台数据库记录差了8小时,我用的mysql,可以修改时区,现在我还没改,改成功了我再发到论坛里吧。
发表于 2023-12-5 23:57:00 | 显示全部楼层
真搞不懂 一个破系统 时间弄得这么复杂..........
发表于 2023-12-6 09:42:33 | 显示全部楼层
修改硬件时间,然后同步时间
GMT+8, 2025-12-22 05:23 , Processed in 0.056798 second(s), 12 queries , MemCached On.
