查看: 7052|回复: 14
[经验分享] 整点传感器
发表于 2022-8-4 12:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
esphome接传感器还是挺方便,需要修改的地方不多。
那个机智云开发板挺好的,价格便宜量又足,无意间还使用上了隐藏功能。
那个灯珠配合微波移动感应RCWL-0516可以实现互动,未检测到移动是橙色,检测到移动是紫色,这个什么代码也没有加,自己就实现了。
板载的光线传感器没有用起来,很遗憾。
这次使用了3个I2C环境模块,1个距离,1个移动感应分别是:
1. AHT10 高精度数字型温湿度传感器测量模块
2. GY-302 数字光强度 光照传感器 BH1750FVI
3. BMP280-3.3 高精度大气压强传感器模块 高度计传感器
4. RCWL-0516 微波雷达感应开关模块 人体感应模块 智能感应探测器
5. 超声波测距模块 HC-SR04 超声波传感器
测试完成后得到的结果如下
共得到7个数据,这些数据暂时够用,可以触发一些自动场景。
测试状态如下
最后整理了一下,看着能整洁一些
代码公开:
esphome:
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
#I²C Bus
i2c:
  sda: GPIO5
  scl: GPIO4
  scan: True
wifi:
  ssid: "WiFi ssid"
  password: "12345678"
  ap:
    ssid: "DHT11"
captive_portal:
  - platform: bh1750
    name: "Room Illuminance"
    address: 0x23
    update_interval: 15s
  - platform: bmp280
    temperature:
      name: "Outside Temperature"
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "Outside Pressure"
    address: 0x76
  - platform: aht10
    temperature:
      name: "Living Room Temperature"
    humidity:
      name: "Living Room Humidity"
  - platform: ultrasonic
    trigger_pin: GPIO0
    echo_pin: GPIO2
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
    name: "Heltec Touch Button Sensor"
    device_class: motion
参与人数 2金钱 +21 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 1 厉害了word楼主!
发表于 2022-8-4 12:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
esphome是最牛的固件
发表于 2022-8-4 12:54:19 | 显示全部楼层
乐高积木,高手,我就没想到vcc,gnd这样积木
jjcs 手机认证
发表于 2022-8-4 13:02:17 | 显示全部楼层
esphome最牛的还是自动化。判断语句,也是嵌入式最核心的部分
发表于 2022-8-4 13:17:18 | 显示全部楼层
自动化不是很好用啊
我之前想做饮水机缺水判断
条件是:出水流量<5ml/s且内置水泵处于开启状态,这个状态维持1s认为是没水了
这个维持1s就很难实现
发表于 2022-8-4 13:23:41 | 显示全部楼层
你是不是串台了?哪里有积木
发表于 2022-8-4 13:25:07 | 显示全部楼层
esphome只是比较适合菜鸟,其实局限性还是太大了。
发表于 2022-8-4 13:25:38 | 显示全部楼层
原来是整点,我以为是整点报时传感器
发表于 2022-8-4 17:55:44 | 显示全部楼层
silversucks 发表于 2022-8-4 13:23
你是不是串台了?哪里有积木
发表于 2022-8-4 18:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2022-8-4 17:55
还是没看懂哪里有乐高积木,那不是一堆杜邦线吗,其他图里还有面包板,我就是没看到乐高积木。
GMT+8, 2026-1-18 17:49 , Processed in 0.567832 second(s), 16 queries , MemCached On.
