查看: 3828|回复: 9
[技术探讨] HASS为什么空调每隔1个小时会自动关闭。
发表于 2022-8-3 16:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了几次,每次都是隔1小时自动关闭, 是哪里需要设置么?有大神知道么
采用的是KNX 形式。IP路由模式(KNX IP ROUTER),灯光都是可以控制没问题。
---------------------------------------------------------8.4更新--总线日志数据
每到1小时整, 数据是HA发出来的,给出开关信号是NULL空的数据,总线收到数据就给反馈关了。
发表于 2022-8-3 16:51:54 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况。你提供的信息有限,你的空调是通过什么方式接入的呢?
发表于 2022-8-3 16:53:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-3 17:50:24 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-8-3 16:53
没有遇到过这种情况。你提供的信息有限,你的空调是通过什么方式接入的呢? ...
我已经补充了信息, 用的KNX ip router , 用官方KNX 插件, 选的路由模式 ,是可以控制我的灯光窗帘 空调,没问题。 空调也是可以控制,就是不知道为什么他1个小时候任何模式都会自动关闭, 我看了下,我总线里面也没有这个讯息出来。
发表于 2022-8-3 23:06:32 | 显示全部楼层
我家就是knx ip router啊,没出现过这个问题。
 楼主| 发表于 2022-8-4 00:02:19 | 显示全部楼层
神奇了, 我明天再监视下。 看是HA 发出来的还是 KNX 总线发出来的指令。
发表于 2022-8-4 08:29:29 | 显示全部楼层
看是不是空调本身设置了自动关机功能
发表于 2022-8-4 13:10:27 | 显示全部楼层
看看自动化  nodered里有没有定时关闭
 楼主| 发表于 2022-8-4 14:27:50 | 显示全部楼层
没弄这些。就是群辉下面装的HA, 然后内网knx ip router 装个KNX插件, 测试了空调面板, 就是这样的情况。
 楼主| 发表于 2022-8-4 15:23:26 | 显示全部楼层
各位大佬,这个数据不是我设定的定时 ,也没用NR,也没设置自动化,HA 也是重新安装的版本, 啥插件也没做。 这是为啥????环境是软路由下 爱快-虚拟机群辉-docker-HA。  实在不行我的换以前老版本试试了。
GMT+8, 2025-12-23 18:18 , Processed in 0.176955 second(s), 12 queries , MemCached On.
