查看: 3801|回复: 8
[技术探讨] 求助 根据论坛教程 N1 安装hass 访问不了8123
发表于 2022-8-3 11:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是根据这个帖子进行刷机的
https://bbs.hassbian.com/thread-14469-1-1.html
只是我的固件是 https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian
https://github.com/ophub/amlogic ... r_2022.07.30.img.gz
将固件写入u盘 插入N1  然后配置系统后 写入emmc
然后按照教程进行安装  到了最后一步   提示访问 ip:8123了
但是 等了好久 也访问不了 提示访问拒绝
貌似我跟这个老铁的症状是一样的
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 4469&pid=435462
docker images 也有  容器也有
有大佬知道怎么解决吗
发表于 2022-8-3 12:25:07 | 显示全部楼层
有可能是科学的问题……
另外就是等的不够久
我第一次装ha的时候,因为没有设置科学,基本得等一晚上,八九个小时,它才算是全部初始化下载完毕,有时候就算有科学,他也慢的不行
发表于 2022-8-3 13:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
插hdmi连显示器,看有没有成功进去系统
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:02:18 | 显示全部楼层
正常进入系统的
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:03:41 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-8-3 12:25
有可能是科学的问题……
另外就是等的不够久
我第一次装ha的时候,因为没有设置科学,基本得等一晚上,八九 ...
目前是科学环境  难道是我等的时间不够长
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-8-3 16:25:05 | 显示全部楼层
应该是等的时间还不够,docker ps看下有几个容器起来了?
发表于 2022-8-3 16:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
jianchao 发表于 2022-8-3 14:02
正常进入系统的
我用的是B站上的固件,up叫一盏电灯,可以试试
 楼主| 发表于 2022-8-3 17:53:17 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复 我晚上看一下
发表于 2022-9-12 13:36:55 | 显示全部楼层
安装好了吗,我装了几天 也没有搞定
GMT+8, 2026-1-18 11:39 , Processed in 0.090363 second(s), 13 queries , MemCached On.
