查看: 6135|回复: 9
[已解决] ESPHome红外遥控美的空调KFR-23GW
发表于 2022-8-2 22:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
回填一个简单ESPHome配置,无需smartIR,只测试了个人使用的美的KFR-23GW空调
ESPHome官网关于美的有两种配置,我家这个是很老的型号,所以配置- platform: coolix,其他型号请参考官网配置
ESPHome代码
remote_transmitter:
  pin: 1
  carrier_duty_percent: 50%
climate:
  - platform: coolix
下面是原贴↓
打算用smartIR控制我的美的空调用的ESP32+红外模块(某宝那种有LED反馈的成品)
根据文档配置esphome和hass
网页捕获_2-8-2022_214032_github.com.jpeg 屏幕截图 2022-08-02 214213.jpg 网页捕获_2-8-2022_213958_192.168.3.11.jpeg
结果是操作hass卡片毫无反应(红外模块LED状态灯未亮)
用smartIR和小爱音箱的红外是可以的
关于码库的问题可以确定是对的
使用hass调用服务红外模块状态灯亮,但空调无响应
尝试在ESPHome创建一个开关可以对空调控制所以想请问各位看一下是什么问题导致
或者各位有其他解决方案也行,比如NODE+MQTT+ESPHome
Tasmota、OpenMQTTGateway不考虑了,个人用着不习惯
感谢二楼提示,目前解决服务调用问题,,ESPHome的服务我没写载波率
现在问题是操作SmartIR创建的空调卡片还是无反应,我看SmartIR的文档中ESPHome是服务,而小米、博联是实体,,怀疑是不是这个问题,可是ESPHome怎么创建红外实体呢
已解决,感谢ryanh7
(´⊙ω⊙`)!
发表于 2022-8-2 23:55:54 | 显示全部楼层
这码也太长了吧?
另外,你是按照官方文档写的嘛,感觉有点不规范呢
我最近研究了下射频 rf,正好也看了下 红外。建议按官方文档操作一遍,确认没问题,再搞其他的。
https://esphome.io/components/re ... setting-up-infrared
 楼主| 发表于 2022-8-3 11:57:06 | 显示全部楼层
感谢 SmartIR的文档没写要载波,我就以为不需要
(´⊙ω⊙`)!
 楼主| 发表于 2022-8-3 11:58:16 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2022-8-2 23:55
这码也太长了吧?
我空调的raw码就是这么长
(´⊙ω⊙`)!
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:35:42 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2022-8-3 14:30
不需要esphome. 前缀
解决了!!太感谢了!!
(´⊙ω⊙`)!
发表于 2022-8-4 08:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
我的raw都写在esphome了
发表于 2024-1-6 11:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-19 23:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
没看明白呀。https://www.home-assistant.io/integrations/climate/
这里介绍太少了。没看明白呀。
我是科龙的空调 怎么搞呀。
 楼主| 发表于 2024-1-22 21:56:33 | 显示全部楼层
这里介绍太少了。没看明白呀。
我是科 ...
你的空调可以联网吗,如果可以搜一下HACS有没有适配的集成。如果没有集成但可以连米家,那可以论坛里搜一下小米的集成怎么用。
如果还是不行,就像我的老空调只有红外功能,那就要买一个小米等可以接入HA的空调伴侣,或者像我一样用ESP模块加红外发射来控制
(´⊙ω⊙`)!
发表于 2024-1-29 11:33:37 | 显示全部楼层
542548454 发表于 2024-1-22 21:56
你的空调可以联网吗,如果可以搜一下HACS有没有适配的集成。如果没有集成但可以连米家,那可以论坛里搜一 ...
我现在就是esp32  刷esphome 来发射红外的。
GMT+8, 2025-12-17 01:27 , Processed in 0.407855 second(s), 9 queries , MemCached On.
