查看: 7576|回复: 12
[硬件DIY] 罗总开关固件esphome版
发表于 2022-8-2 10:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗总的继电器项目https://github.com/qlwz/esp_relay
不知道为什么我用的时候经常无响应或者断开了链接,有的没问题有的就经常断,也许是esp01m的品控问题又或许是mqtt服务器问题,反正就是有问题。。
废话不多说,直接上esphome代码
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "315663"
wifi:
  ssid: "A1"
  password: "65999wlc"
  ap:
    ssid: "1L-Kt-3Light Fallback Hotspot"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO04
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: light_1
    on_release:
      then:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO09
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: light_2
    on_release:
      then:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO010
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: light_3
    on_release:
      then:
#  - platform: status
#    name: "Status"
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
light:
  - platform: binary
    output: relay_1
  - platform: binary
    output: relay_2
  - platform: binary
    output: relay_3
这个是三开的,如需删减成1开2开请注意gpio对应
罗总的原理图
罗总的原理图
发表于 2022-8-2 10:21:07 | 显示全部楼层
最好别用gpio14,在上电瞬间会有正电平输出,建议使用4,5,12,15来控制继电器
 楼主| 发表于 2022-8-2 11:30:34 | 显示全部楼层
我没改硬件,直接买的罗总的模块,只改了固件而已
关于你说的这个问题暂时没有发现,上电没有出现误开的情况,是不是esp01m没有这个问题?
发表于 2022-8-2 12:26:20 | 显示全部楼层
罗总的固件我感觉最好的部分在于 那个433  可以直接实现双控
发表于 2022-8-2 14:09:00 | 显示全部楼层
关于你说的这个问题暂时没有发现,上电没有出现误开的情 ...
我记错了,14脚启动也是低电平
mcr 手机认证
发表于 2022-8-2 18:19:18 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!我试刷成功一个单开模块。
发表于 2023-1-7 17:47:07 | 显示全部楼层
如何加上LED状态指示
发表于 2023-1-14 09:23:10 | 显示全部楼层
又是esp01,我家用ESP8266加继电器,用了好几年了,一点问题都没有,这次为了体积换成了ESP01,用了不到一个月,今天早上发现热水器没有工作,在HA上手动点开启,界面上显示已经开启了,但继电器没有工作,重启插座后才正常
发表于 2023-1-14 10:55:16 | 显示全部楼层
是ESP01M个别体质问题还是批量有问题,我也是为了体积,刚搞先试用一段时间看咋样
 楼主| 发表于 2023-2-16 21:30:17 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2023-1-14 09:23
又是esp01,我家用ESP8266加继电器,用了好几年了,一点问题都没有,这次为了体积换成了ESP01,用了不到一 ...
一定要选好牌子,有的体质真的很差
GMT+8, 2026-1-17 11:53 , Processed in 0.509981 second(s), 8 queries , MemCached On.
