查看: 3758|回复: 4
[技术探讨] 如何通过 esphome 从 io 获取外设的 raw 数据
发表于 2022-7-31 20:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
比如esp32 与外部电路的连接 是这样的,假设外部的电路是
433M无线模块遥控接收模块RFE150SYN590R
因为此硬件肯定不在esphome支持的列表里,所有不能直接用 plateform xxxx
只能用 plateform gpio 或者 template 等
那么,如何通过 esphome 获取 外部电路 的data 数据?
比如外部数据是 0101010101二进制数据 ,esphome获取到这个数据后,将其转化为一个 int 数据。
发表于 2022-7-31 20:28:17 | 显示全部楼层
esphome支持自定义组件,手撸c++去处理就行了。
你的这个需求应该是自定义sensor就行吧。
https://www.esphome.io/components/sensor/custom.html
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-7-31 20:39:15 | 显示全部楼层
难道不是uart?
 楼主| 发表于 2022-7-31 21:17:53 | 显示全部楼层
不是,就一个io口
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:01:42 | 显示全部楼层
https://www.esph ...
是我想多了,直接用 remote_reciever 里的动画去处理raw数据就行了。
GMT+8, 2026-1-18 17:47 , Processed in 0.728841 second(s), 9 queries , MemCached On.
