查看: 3739|回复: 5
[插件集成] tuya集成貌似出问题了,设备状态不能同步
发表于 2022-7-31 13:17:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想要全部迁移到HA官方的tuya集成,但是这个集成貌似发生过几次问题,导致我不得不保留tuya(old)集成作为备用。
最近tuya集成发生了设备状态不同步问题,试过HA服务重启刚开始还能正常,过一段时间就又不能同步状态了。
tuya集成主要用来控制tuya zigbee网关下面的zigbee单火线开关模块以及中央空调网关。
开灯和打开空调都是正常的,但是开灯状态瞬间会变回关灯状态,空调也是状态一直不改变。简而言之就是变成了遥控器,可以控制设备,但是不能同步设备状态。
换成用tuya(old)这个集成目前就没有问题,可以正常操控并且能同步状态。
目前不得已只能将开关模块全部换成用tuya(old)集成,空调也准备尝试换成这个集成了。
 楼主| 发表于 2022-7-31 13:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
tuya集成目前的不能同步状态问题,连涂鸦的wifi插座也有问题,也是可控但是不同步状态。
 楼主| 发表于 2022-7-31 13:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
对了,HA主机和房子在异地,是通过云端集成和控制的
 楼主| 发表于 2022-7-31 13:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
tuya(old)这个集成对zigbee空调网关的空调设备只能控制空调模式以及温度不能调节风量,tuya集成则可以调节空调风量。所以我还是希望能将tuya集成修复继续用tuya集成。
hyq
发表于 2022-7-31 15:26:34 | 显示全部楼层
我的涂鸦没这个问题。但是登录手机APP老是会离线在线不停的切换。HA里面控制这些都没问题。看来还是增加网关全部迁入HA吧!
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2022-7-31 15:26
我的涂鸦没这个问题。但是登录手机APP老是会离线在线不停的切换。HA里面控制这些都没问题。看来还是增加网 ...
我用的广电宽带,目前我还没有能力搞定稳定的远程访问ha服务,只能通过云端接入HA了
GMT+8, 2026-1-18 17:49 , Processed in 0.291709 second(s), 6 queries , MemCached On.
