查看: 3119|回复: 4
[求助] ESP8266刷Sonoff-Tasmota接入培正电表怎么通过mqtt接入ha
发表于 2022-7-30 23:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-7-31 00:09:43 | 显示全部楼层
看你的样子,mqtt里的sensor已经同步过来了?
那个uniqueid我之前也碰上了,你在每个sensor属性里加一个unique_id: “XXXXXX”,每个不重复
然后应该就能正常使用了
看你的图,一时间没看出来其他啥问题
3万
发表于 2022-7-31 00:21:13 | 显示全部楼层
新版的mqtt sensor的格式变了:
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
按格式修改一下:
mqtt:
 楼主| 发表于 2022-7-31 17:28:31 | 显示全部楼层
感谢老哥,我也看你的贴子
 楼主| 发表于 2022-7-31 17:29:53 | 显示全部楼层
那个uniqueid我之前也碰上了,你在每个sensor属性里加一个uni ...
我用了其他办法弄好了
GMT+8, 2025-12-20 20:44 , Processed in 0.758830 second(s), 6 queries , MemCached On.
