查看: 3370|回复: 7
[求助] 人在传感器如何避免经常被扫地机器人触发
发表于 2022-7-30 21:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1115h做的人在传感器,可以识别到扫地机器人,有什么好办法可以避免扫地机器人触发传感器导致频繁开灯?
发表于 2022-7-30 22:00:22 | 显示全部楼层
加个判断呗 扫地机器人运行时 不打开灯
发表于 2022-7-30 22:03:30 | 显示全部楼层
不要说是人在了
我的人体移动也会被触发,后来想想只要把打扫时间设置在白天有光的时候,哪怕触发了也不会自动开灯了XD或者你当传感器触发的时候,再把扫地机状态也加进去呗,当然你的扫地机得接入了ha,像G10S清扫的时候会显示cleaning
 楼主| 发表于 2022-7-31 10:27:54 | 显示全部楼层
nuaawmy 发表于 2022-7-30 22:00
加个判断呗 扫地机器人运行时 不打开灯
但是扫地机器人打扫的时候去上厕所又要手动开灯了,还是不够全自动啊
 楼主| 发表于 2022-7-31 10:29:06 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-7-30 22:03
不要说是人在了
我的人体移动也会被触发,后来想想只要把打扫时间设置在白天有光的时候,哪怕触发了也不 ...
在想加再一个红外的,双重判断应该可以解决
发表于 2022-7-31 13:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
我很久前就遇到和楼主类似的问题,当时想了许久还是放弃了。实现起来太麻烦了。扫地机导致人体传感器误判的问题,用常规方案是无解的。
hyq
发表于 2022-7-31 15:33:17 | 显示全部楼层
我空调扇上面加了一个人体红外感应本来想着有人就开无人就关。结果空调扇摇头有无人都是触发状态。
发表于 2022-7-31 15:57:04 | 显示全部楼层
不知道你是什么扫地机器人,小米或者石头的话有个思路,扫地机是有坐标的,如果在这个区域内,传感器检测到有动静就不执行开灯,如果不在这个区域内,其他传感器检测到动静,就执行那个区域的开灯操作
GMT+8, 2025-12-20 20:41 , Processed in 0.934041 second(s), 6 queries , MemCached On.
