查看: 3442|回复: 3
[教程系列] node-red 之 一键重启容器
发表于 2022-7-30 17:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候需要重要一下容器,不管是用命令
docker restart container_name
或者
进入 portainer 选中 container_name重启
总归是有点繁琐……
那么问题来了,有什么简单方便的方法,或者,做个开关一键重启呢?
答案显然是 :yes
前置条件要有portainer,重启调用了portainer API 的 restart 命令抓登陆包
首先,打开浏览器,按F12开发者工具,然后,登陆一下portainer,找到auth
得到request:
Request URLUL
Request Method
POST
Request payload
{"username":"admin","password":"12342234"}
响应的结果为:
{"jwt":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MSwidXNlcm5hbWUiOiJhZG1pbiIsInJvbGUiOjEsInNjb3BlIjoiZGVmYXVsdCIsImV4cCI6MTY1Nzc5Mjg0M30.C51VqcP2F_YwaLceMAufxxQE-ufvMxcvkk6XQ2V4zyc"}
这就是auth验证的关键
在node-red中构造请求
payload 用 function ,内容如下:
点击时间戳,得到 jwt认证token
抓取重启的包
有了token再来抓个重启的包:
Request URLUL
Request Method
POST
Request payload
url中那一长串,是容器的id
auth 已经在上一步获取到了,万事俱备,只欠构造!
构造重启请求
auth调用上步登陆取的jwt值,写进headers中,id值从portainer中取到。
request节点请求方式选 : 用msg method 设定
这样就可以手动从node-red中重启容器了。
home-assistant 中调用一键重启
这方式就多种多样了,我就拿mqtt来做个开关,一键重启了。
做一个虚拟的mqtt开关
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "/restart_smb/stat"
    command_topic: "/restart_smb/cmmd"
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
写入home-assistant的配置文件中并重启。
然后到node-red中加入 mqtt 做关联:如下图
导出的流分享如下:
详见附件
onekeyrestart.zip
2.06 KB, 下载次数: 1
若然,一切若然~
发表于 2022-7-30 17:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2022-7-30 21:28:30 | 显示全部楼层
容器id好像是会变的,期待有更好的方法
 楼主| 发表于 2022-7-31 11:33:09 | 显示全部楼层
s2233 发表于 2022-7-30 21:28
容器id好像是会变的,期待有更好的方法
你不升级 修改就不会变,不过,可以获取ID的,流我也写好了
若然,一切若然~
GMT+8, 2026-1-29 14:09 , Processed in 0.244255 second(s), 8 queries , MemCached On.
