查看: 3303|回复: 3
[技术探讨] 拆了一个 murui 的门铃,如何接入 ha
发表于 2022-7-30 14:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
音频芯片?搜不到资料,
喇叭驱动的数据如下,
[D][binary_sensor:036]: 'murui doorbell': Sending state OFF
[D][binary_sensor:036]: 'murui doorbell': Sending state ON
因为,有铃声,按一次,会发数据,这个是模拟信号,请问,如何用一个 io 口去读取?
发表于 2022-7-30 15:08:17 | 显示全部楼层
esphome当一个按钮开关一样行吗?
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-7-30 15:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
没看明白,你“喇叭驱动的数据如下”,如下的这些信息是怎么来的?用esp的uart接了板子上的串口?如果这样的话,有ON和OFF了接入就很简单了呀,甚至还可以做个switch出来在ha/esphome里触发。
 楼主| 发表于 2022-7-30 20:10:47 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-7-30 15:36
没看明白,你“喇叭驱动的数据如下”,如下的这些信息是怎么来的?用esp的uart接了板子上的串口?如果这样 ...
不是串口,就是音频芯片输出给喇叭的信号,应该是模拟信号,我用binary_sensor 获取的,应该是不正确的,应该用 adc 获取电压,没有铃声时,电压为1.06v,有铃声时0.1v左右。
GMT+8, 2026-1-18 17:48 , Processed in 0.302557 second(s), 10 queries , MemCached On.
