查看: 3086|回复: 3
[流程系列] 请教下,如何判断当前时间是否在指定的时间区间里
发表于 2022-7-30 12:55:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在hassos里有两个时间类型的辅助元素,在nr里获取到它们的值分别为文本“23:00:00”和“6:00:00”,想实现功能为:
当前系统时间在23:00:00~6:00:00之间为false,否则为true
这个需求如何编写?
发表于 2022-7-30 21:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
装个time range 节点,node-red-contrib-time-range-switch
 楼主| 发表于 2022-7-30 22:00:07 | 显示全部楼层
谢谢ylilike指点,已经测试成功了
在使用time range之前,没有什么好思路,用了个笨办法解决的:
function date1(a){
    var date = new Date();
    let day=date.getDate();
    let month = date.getMonth() + 1;
    return `${date.getFullYear()}-${month}-${day} ${a}`
dc=new Date();
ds=new Date(date1(flow.get('timestart')));
de=new Date(date1(flow.get('timeend')));
msg.payload=dc > ds && dc < de
return msg;
在使用time range时,开始不了解如何把获取的辅助元素中的时间值传递到节点里,经过一番折腾,看到帮助信息里有配置信息msg.__config可以传递变量,完美解决了我的需求。
发表于 2022-7-31 11:35:35 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2022-7-30 22:00
谢谢ylilike指点,已经测试成功了
在使用time range之前,没有什么好思路,用了个笨办法解决的 ...
我也跟着学了一招,呵呵
若然,一切若然~
GMT+8, 2025-11-7 05:04 , Processed in 1.296697 second(s), 5 queries , MemCached On.
