查看: 2744|回复: 3
[求助] 自动化脚本里如何获取空调的状态
发表于 2022-7-28 15:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的: 想要将空调的状态作为自动化的触发条件之一
当前状态, 已经通过图形界面生成了 空调的模式==制冷 的条件。
查看yaml文件, 看到了这样的对象:
condition:
  - conditiona:device
     device_id: dfjqoijdfoiqofjqoxxxx
     domain: climate
     entity_id: climate.gr_ac_11002_02_xxx
     type: is_hvac_mode
     hvac_mode: coo
l
   问题是, 这个 "is_hvac_mode" 可以从哪里查到关于它的说明文档?
   (我看了Gree Climate的 官方文档, 只看到了set_xxxx的介绍。)
另一个问题, 如何在 自动化1里面 开/关 自动化2.
 楼主| 发表于 2022-7-28 15:32:47 | 显示全部楼层
问题2 已找到答案, 通过调用服务,可以找到 "自动化: Turn off" 然后在后面选择想要操作的自动化实体。
发表于 2022-7-28 15:56:03 | 显示全部楼层
为啥这么复杂。。
不就是
condition: state
entity_id: climate.xxx  #空调的entity_id
state: 'cool'   #需要监控的模式 比如cool,heat,off ...
发表于 2022-7-29 07:37:49 | 显示全部楼层
开发者,点空调实体
hvac_modes:
  - auto
  - cool
  - dry
  - fan_only
  - heat
  - 'off'
min_temp: 16
max_temp: 30
target_temp_step: 1
fan_modes:
  - auto
  - low
  - medium low
  - medium
  - medium high
  - high
preset_modes:
  - eco
  - away
  - boost
  - none
  - sleep
swing_modes:
  - 'off'
  - vertical
  - horizontal
  - both
current_temperature: 31
temperature: 29
fan_mode: low
preset_mode: none
swing_mode: 'off'
friendly_name: KFR-35
supported_features: 57
GMT+8, 2025-12-20 20:45 , Processed in 1.060186 second(s), 8 queries , MemCached On.
