查看: 3325|回复: 5
[求助] zigbee设备 怎么才能方便快捷的看出 子设备掉线了?
发表于 2022-7-27 20:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度传感器,电池都拔掉1小时了,z2m控制界面也看不出这个设备掉线。。同时也试了一下门磁之类的,电池拔掉也看不出状态变化,仍然是电量100%等等。。
有什么办法能够及时看出来设备掉线了?
LQI好像也没用,有个设备Lqi一直显示0,但是用的好好的。。。。拔掉电池的显示LQI=147.。。等了1小时还是没变化
发表于 2022-7-27 21:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
是这样子的,mqtt 都是保留最后一个状态。
 楼主| 发表于 2022-7-28 11:50:08 | 显示全部楼层
Lqi也从来不变化。。。那就是说没法知道设备是不是在线啦。。。。也不知道设备提供的信息到底是啥时候的?
发表于 2022-7-28 12:34:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 16:04:55 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2022-7-28 12:34
启用Device-Availability https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/device-availability.html
谢谢,启用了,刷新时间好长。。。。。。
发表于 2022-7-31 13:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
yzwudong 发表于 2022-7-28 16:04
谢谢,启用了,刷新时间好长。。。。。。
Z2M设备离线的刷新时间的确挺长的,只能耐心等等了
GMT+8, 2025-12-20 20:45 , Processed in 0.625140 second(s), 8 queries , MemCached On.
