查看: 4797|回复: 8
[技术探讨] LED 智能灯,语音关灯后,微亮如何解决
发表于 2022-7-26 12:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
零火接线正常,物理开关关闭,微亮消失。
语音关灯,ha关灯,homekit 关灯,有微亮。
发表于 2022-7-26 12:43:23 | 显示全部楼层
智能灯的控制模块坏了吧,售后看看?
发表于 2022-7-26 12:48:28 | 显示全部楼层
再加个继电器
发表于 2022-7-26 15:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
灯处灵火线接反了会出现这种情况。
发表于 2022-7-26 18:22:44 | 显示全部楼层
物理开关关闭,把模块彻底断电了
其他软开关关闭,模块还是有电的,这种情况在灯的零火线之间并个大电容就行了,参考论坛改装模块
 楼主| 发表于 2022-7-26 20:21:43 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-7-26 18:22
物理开关关闭,把模块彻底断电了
其他软开关关闭,模块还是有电的,这种情况在灯的零火线之间并个大电容就 ...
物理开关关闭,无微光!
发表于 2022-7-27 02:05:29 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2022-7-26 20:21
物理开关关闭,无微光!
楼上正解,用这个方法试下。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2022-7-27 17:02:21 | 显示全部楼层
物理开关关闭,把模块彻底断电了
强电,不敢干啊! 能在降压之后并联?原理是什么?
有链接吗
发表于 2022-7-27 20:14:00 | 显示全部楼层
加个电容应该可以解决的
GMT+8, 2026-1-18 19:48 , Processed in 0.483292 second(s), 12 queries , MemCached On.
