查看: 14040|回复: 17
[求助] 空调伴侣用Xiaomi Miot Auto接入后在homekit的温度显示问题。
发表于 2022-7-25 18:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home Assistant最新版,Xiaomi Miot Auto最新版,通过账号接入绿米空调伴侣一代(climate.lumi_v1_ca6c_air_conditioner)与三代(climate.lumi_v3_bcf7_air_conditioner)。
在Home Assistant显示正常而且操作正常,预设的温度也能看到。
如上图,关闭状态,但是可以看到关闭前的设定温度是23°C,这是没有任何问题。
但通过homekit插件,接入homekit后,显示就不正常了。
两个空调伴侣中间都会显示21°C,而且不会有变化。左边的有个zigbee的温度计绑定在其网关下面,能正常显示温度,但就是中间的温度,在空调关闭的状态下永远只能显示21°C。
当然在空调打开的状态下会显示设定的制冷温度,而这个21.0°C,空调关闭了就会显示,造成了检测房间温度状态就会变成温度范围是21.0°C-36.5°C(36.5°C是当前的室温)。
请问如何能把这个状态修正?谢谢。
发表于 2022-7-25 20:21:39 | 显示全部楼层
homekit这个温度显示的是室温,可以考虑重新做一个空调实体,把室温重写成温度计的温度
 楼主| 发表于 2022-7-25 21:34:13 | 显示全部楼层
zhaidoudou123 发表于 2022-7-25 20:21
homekit这个温度显示的是室温,可以考虑重新做一个空调实体,把室温重写成温度计的温度 ...
抱歉,我是小白,请问有相关教程参考一下吗?
发表于 2022-7-25 23:04:17 | 显示全部楼层
不好意思,我也不是很明白,我只是给一个思路给你
 楼主| 发表于 2022-7-26 18:39:38 | 显示全部楼层
研究出来了,主要参考这位朋友的issue。https://github.com/al-one/hass-xiaomi-miot/issues/686
自定义空调实体后,绑定指定的温度计实体即可显示室温,并且能够同步到homekit状态上。
并且卡片的房间温度状态显示也正常了。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
anlong + 5 论坛有你更精彩!
发表于 2022-7-29 15:51:14 | 显示全部楼层
自定义空 ...
绑了没用,你具体怎么弄得
 楼主| 发表于 2022-7-30 18:26:35 | 显示全部楼层
halongsx 发表于 2022-7-29 15:51
绑了没用,你具体怎么弄得
我用的是“Xiaomi Miot Auto”集成,在集成管理页面重新添加一次“Xiaomi Miot Auto”,选择自定义实体,空调伴侣应该选择“climate”,在“bind_sensor”处填入你的要绑定的温度传感器实体的名字,就可以了。绑定后你能在“开发者工具-实体状态”处看到实体已经正常显示温度传感器的温度。
发表于 2022-7-31 23:14:54 | 显示全部楼层
新版本没有自定义页面了。我这里补充一下使用配置文件来进行绑定的。
在config文件中引入自定义配置
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
在 /config/customize.yaml 添加下面的配置
climate.lumi_mcn02_c334_air_conditioner:
  bind_sensor: sensor.a4c138d16f07_temperature
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
Jerrylee + 10 感谢楼主分享!
发表于 2022-8-7 14:32:27 | 显示全部楼层
在config文件中引入自定义配置
homeas ...
遇到同样的问题 已解决  3Q
发表于 2022-8-7 14:37:33 | 显示全部楼层
在config文件中引入自定义配置
homeas ...
遇到同样的问题 已解决  3Q
GMT+8, 2025-12-17 00:19 , Processed in 0.325444 second(s), 13 queries , MemCached On.
