查看: 4589|回复: 6
[技术探讨] 博联红外射频遥控 状态反馈
发表于 2022-7-25 18:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直以为红外和射频,是单向的,是没有状态的。
直到昨天我在微信群里,看到一位大神,展示了他自己DIY的射频中枢,居然可以做到状态反馈,当时都被惊艳到了。
他用遥控器,操作风扇,同时在HA上面实时显示了状态
后面问了一下大神,大神讲了一下大概原理。
就是通过射频中枢的射频接收模块,发送mqtt主题,然后在NodeRed上面监听mqtt主题,控制HA上的虚拟按钮,就能实现遥控器按键和HA同步状态
我突然就想,我买的博联遥控器,能学码,那就代表应该也是有射频接收模块的,那是不是也能实现大神那样的状态反馈呢?
不知道论坛里的大神有没有研究过博联状态反馈的呢?
发表于 2022-7-26 09:27:55 | 显示全部楼层
通过其他办法实现的,比如监控设备的功率变化,红外遥控的指令是单向的。
发表于 2022-7-26 09:40:52 | 显示全部楼层
红外没有真正意义的状态反馈,
无非在ha建一个虚拟开关,发出红外码时toggle开关状态,
至于操作是否成功,ha是不知道的,也就是所谓optimistic模式。
如果要真的反馈状态,只能借助功率监控之类手段
发表于 2022-7-26 09:51:02 | 显示全部楼层
之前用蜂鸟模块玩了一阵子射频控制,结合到ha中无非就是发送状态码的时候接入一个虚拟开关,最后还是因为没有状态反馈弃了。
射频控制个灯什么的还好说,就算误操作无非就是多开会。如果远程控制水阀,车库,还是不放心。
 楼主| 发表于 2022-7-26 19:43:34 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2022-7-26 09:51
之前用蜂鸟模块玩了一阵子射频控制,结合到ha中无非就是发送状态码的时候接入一个虚拟开关,最后还是因为没 ...
只要开和关,是分开的指令,也不会存在误操作的情况吧。只是说HA上的状态可能显示不对
发表于 2022-7-27 10:31:36 | 显示全部楼层
wmhack 发表于 2022-7-26 19:43
只要开和关,是分开的指令,也不会存在误操作的情况吧。只是说HA上的状态可能显示不对 ...
射频和红外开关,都是单指令。
误操作指的是这种情况:正常情况下每按一次开关,灯开关1次。射频和红外偶尔会出现,按了一次开关,灯收到了2次指令。100次正常。就怕碰到一次不正常。
所以我说:控制个灯还好说,如果远程控制水阀,车库,还是不放心
 楼主| 发表于 2022-7-27 22:38:29 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2022-7-27 10:31
射频和红外开关,都是单指令。
误操作指的是这种情况:正常情况下每按一次开关,灯开关1次。射频和红外偶 ...
原来是这样啊
GMT+8, 2026-1-18 19:49 , Processed in 0.210250 second(s), 11 queries , MemCached On.
