查看: 3131|回复: 6
[已解决] 如何让template sensor在源数据unknown时保持上一个值
发表于 2022-7-22 10:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了版里一个实时公交集成,但是到达时间sensor的值有时会变成unknown,不方便写自动化,如图
请问有可能写一个template sensor跟随源sensor的值,但在源数据unknown时保持上一个值不变吗?
发表于 2022-7-22 10:43:27 | 显示全部楼层
通过nodered增加一层判断,创建一个新的sensor可以实现。
不知有没有更好的办法
发表于 2022-7-22 14:17:40 | 显示全部楼层
template sensor有state-based和trigger-based两种,用第二种就可以实现要求,具体可以查看文档说明
发表于 2022-7-22 19:48:18 | 显示全部楼层
nr 里 有 当状态是 unkown ,不触发流程。在该节点后加一个 mqtt publish,再在 ha 写个 mqtt 订阅,生成新的 sensor
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-7-22 19:52:59 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2022-7-22 19:48
nr 里 有 当状态是 unkown ,不触发流程。在该节点后加一个 mqtt publish,再在 ha 写个 mqtt 订阅,生成新 ...
ha自己的自动化也可以在触发那儿加一个not_from或not_to,比如:
automation:
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: vacuum.test
      not_from:
        - "unknown"
        - "unavailable"
      to: "on"
nr、mqtt、新sensor,好像有点绕了
回到楼主的问题本身,3楼的回答是个管用的答案,就是麻烦些。比较简单的是在转换成数字的时候设置一个默认值,这样在原始状态是unknown或unavailable等非数字值时就会返回一个默认的数值,比保持上一个值来说好像差一点,不过好在省事儿。就像这样:
{{ states('sensor.lywsd_temp') | int(100) }}
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
ciasdmxhxjjpd@c + 5 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2022-7-22 20:35:01 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2022-7-22 14:17
template sensor有state-based和trigger-based两种,用第二种就可以实现要求,具体可以查看文档说明 ...
感谢 我去研究下!
 楼主| 发表于 2022-7-22 20:38:59 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-7-22 19:52
ha自己的自动化也可以在触发那儿加一个not_from或not_to,比如:nr、mqtt、新sensor,好像有点绕了
回到 ...
多谢 我试试这种方法!
GMT+8, 2025-12-16 15:43 , Processed in 1.057655 second(s), 11 queries , MemCached On.
