查看: 4081|回复: 6
[技术探讨] 易微联单火开关烧坏求助,更新修复
发表于 2022-7-21 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年初装修好住的时候,家里买了十几个这种单火智能开关,其它灯具用到现在没有问题,就是厨房的这个开关连续烧了两个,第一个烧了换下来可能有半个月吧,第二个也烧了。我怀疑是灯的问题,因为厨房做的铝扣板,灯具要居中的话就要一个900*300的灯,但是正规的灯具厂好像都是没有这个尺寸的,在淘宝上搞了一个杂牌的。大佬们帮我分析分析,是不是灯的问题?如果是的话,有没有什么辅助的解决办法?
淘了五个包邮lp3669,换上还可以用,但是不知道用多久还会烧掉,先暂时用着先了。
忽视我的焊工,没有风枪,就一个烙铁跟锡丝。
发表于 2022-7-21 22:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
按你这样说应该是灯具影响了模块。换个好点的模块。
发表于 2022-7-22 12:36:55 | 显示全部楼层
是不是厨房烟气水进去模块了??
发表于 2022-7-22 17:38:01 | 显示全部楼层
最好要检查出是什么情况导致烧了开关模块,如果检查不出来,不妨用个单相接触器串在里面隔离下,模块控制接触器,接触器再控制灯
 楼主| 发表于 2022-7-22 20:21:05 | 显示全部楼层
不知道还有什么便宜好用的模块,B站看到尹白猿DIY直接HomeKit的,想尝试一下。
 楼主| 发表于 2022-7-22 20:24:39 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2022-7-22 12:36
是不是厨房烟气水进去模块了??
应该不能,在门边上,没在厨房内,底盒内还有一个模块控制厨房阳台的灯,那个没有问题。
 楼主| 发表于 2022-7-22 20:31:54 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2022-7-22 17:38
最好要检查出是什么情况导致烧了开关模块,如果检查不出来,不妨用个单相接触器串在里面隔离下,模块控制接 ...
看了一下烧掉的元件,丝印写的是lp3669 ,搜了一下,是个开关电源?是不是电流太大?买灯写的是58W,按道理来说,应该不会超标,这个模块写的可以100W。是不是瞬间电流太大?单相接触器这个有点超过我的操作水平,不过还是谢谢大佬的建议。淘了几个lp3669,不知道能不能修好,感觉就算修好,没有解决根本问题,还是要烧,估计要换灯了。
GMT+8, 2026-1-18 19:49 , Processed in 1.102196 second(s), 11 queries , MemCached On.
