查看: 5384|回复: 10
[已解决] xiaomi miot添加的空调不能控制开关 模式咋回事
发表于 2022-7-20 08:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个VRF中央空调控制器,空调是海信荣耀家系列,接入米家,然后通过xiaomi  miot添加进Home assistant  但是没有开关  模式  风凉选择  只能调节温度  请问咋回事  又遇到过的小伙伴吗
算是解决了,日志里提示mode有个"00"的模式,具体不知道啥模式暂时写入到off里,但是加载的面板两个开关按钮
发表于 2022-7-20 11:05:03 | 显示全部楼层
QQ截图20220720110319.png 你是选的温控器卡片吗?
正常出来的应该是这种啊
也可能是auto一开始没加载完,有时候实体添加不是一瞬间完成的,你可以删了重新添加或者重启ha再重新添加试试
 楼主| 发表于 2022-7-20 13:52:51 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-7-20 11:05
你是选的温控器卡片吗?
正常出来的应该是这种啊
也可能是auto一开始没加载完,有时候实体添加不是一瞬间 ...
概览里自动加载的 是温控器卡片   不知道为啥 服务都有 也可以控制  重启也这样
发表于 2022-7-24 19:05:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-24 22:04:13 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2022-7-24 19:05
我的大金VRV是没有温度
不知道咋回事 自己做了四个控制面板
发表于 2022-7-28 17:45:50 | 显示全部楼层
面板不错哦!
 楼主| 发表于 2022-8-6 14:24:40 | 显示全部楼层
随便画画
发表于 2022-8-6 16:24:31 | 显示全部楼层
面板制作出一个教程呗,谢谢
 楼主| 发表于 2022-8-7 14:22:00 | 显示全部楼层
homeassistant:
1、检查configuration.yaml里有没有这个配置没有的话添加,然后把climatesf.yaml.rar去掉后缀放到packages里2、将climate.rar解压文件夹放到www/floorplan里,如果没安装floorplan安装一下
3、定义[color=var(--primary-color)]input_number.climatecw_time、[color=var(--primary-color)]input_number.shu_fang_kong_diao_ding_shi_shi_chang两个辅助元素,步长0。1,当然根据自己的情况添加即可,重启ha
4、kp.txt.rar去掉后缀打开复制一下代码,然后在自己的某个页面添加一个卡片粘贴代码,根据自己的空调实体修改内容
5、flows.json.rar   nodered流可参考用到sqlite接点自己安装一下
climatesf.yaml.rar
1.45 KB, 下载次数: 42
climate.rar
27.66 KB, 下载次数: 1
kp.txt.rar
1.63 KB, 下载次数: 42
flows.json.rar
22.64 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2022-8-7 14:34:46 | 显示全部楼层
hundajdx 发表于 2022-8-6 16:24
面板制作出一个教程呗,谢谢
看上面
GMT+8, 2025-12-20 20:42 , Processed in 0.397605 second(s), 10 queries , MemCached On.
