查看: 2382|回复: 9
[流程系列] 为什么nr提取的数据时间和系统时间不一样?怎么解决?
发表于 2022-7-19 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-7-19 12:50:18 | 显示全部楼层
你需要配置settings.js文件,设置上海时区
jjcs 手机认证
发表于 2022-7-19 14:40:57 | 显示全部楼层
先用时间戳测速一下正确不,有些时区提取出来要加8,
 楼主| 发表于 2022-7-19 15:01:17 | 显示全部楼层
我看着和你的不一样   是不是这个文件?
 楼主| 发表于 2022-7-19 15:03:48 | 显示全部楼层
看着我的文件和你的不一样、你看看楼下的是不是这个文件
发表于 2022-7-19 15:45:05 | 显示全部楼层
docker, TZ=Asia/Shanghai
检查下 宿主主机的时间服务器,保证nr启动在网络连通前,否则,经常导致nr时间同步问题
 楼主| 发表于 2022-7-19 15:55:33 | 显示全部楼层
检查下 宿主主机的时间服务器,保证nr启动在网络连通前,否则,经常导致nr时间 ...
宿主机时间没有问题。都检查过了
发表于 2022-7-19 17:35:55 | 显示全部楼层
dongfang168 发表于 2022-7-19 15:01
我看着和你的不一样   是不是这个文件?
是的,把那行代码加进去就行了
发表于 2022-7-19 21:13:52 | 显示全部楼层
dongfang168 发表于 2022-7-19 15:55
宿主机时间没有问题。都检查过了
docker 直接进 nr ,到 nr 看下时间。
 楼主| 发表于 2022-7-20 08:31:07 | 显示全部楼层
时间没有问题
时间没有问题
时间没有问题
GMT+8, 2025-11-7 05:01 , Processed in 0.890535 second(s), 7 queries , MemCached On.
