查看: 8078|回复: 15
[经验分享] [本地化] Google tts修复教程
发表于 2022-7-19 03:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,hass内置了一个Google TTS,可是由于某些特殊原因(eg:网络),导致使用时只会无限加载
最近闲着没事修了一下,顺便分享一下经验。
在开搞之前,你要学会:
    基础的Linux操作(例如:文件编辑)
    会一点Python基础(简单看一看错误)
不废话了,直接开始吧
1. 先使用ssh登入正在运行hass的机器
2. 执行docker exec -it homeassistant bash没有问题的话,下面应该会出现一个不一样(简陋)的shell
注:不同的机器可能有所区别,若在执行时遇到问题,请在下面回复
3. 找到Home Assistance的源码位置,使用cd进入
一般在/usr/src/homeassistant/homeassistant/
4. 修改该目录下的components/google_translate/tts.py
要修改的地方有:
97行的DEFAULT_LANG,将en改为zh-cn
130行的gTTS,添加一个ltd="cn"参数
修改位置如下:
5. 保存后重启hass
6. enjoy it
个人感觉,Google的tts做的还是挺不错的
参与人数 2金钱 +30 HASS币 +10 收起 理由
dscao + 10 感谢楼主分享!顺手转换了一个自定义集成。.
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2022-7-19 05:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
要科学上网吧
发表于 2022-7-19 08:01:55 | 显示全部楼层
直接在 configure 里配置更简单
另,docker 环境下,路由器要全局代理,路由本身输出也要代理。
# us for output
iptables -t nat -I GFW -d yourvpsip  -j RETURN
iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j GFW
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
    language: "zh-CN"
    cache: true
    cache_dir: /config/tts
    time_memory: 300
    base_url: https://yourdomain:8123
    service_name: google_say
发表于 2022-7-19 08:30:48 | 显示全部楼层
另,docker 环境下,路由器要全局代理,路由本身输出也 ...
路由器全局代理就没有可行性了,会被打死的。。。
发表于 2022-7-19 08:50:39 | 显示全部楼层
为社么不行啊?我现在就是全局代理,做了分流,参考 ss github ,tcp 透明代理
从路由器本身发出的数据包要经过 output 链,加上 上面的策略就能实现路由器本身代理。
发表于 2022-7-19 09:38:10 | 显示全部楼层
没明白你这个标题的本地化是什么意思
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:31:06 | 显示全部楼层
可能是我写的不够清楚,这个方案是不需要科学上网的
本质上是换了Google Translate的国内源
发表于 2022-7-19 20:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
那不错。。。。。
发表于 2022-7-20 22:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
写成自定义插件,是不是更方便呢?
发表于 2022-7-21 04:04:35 | 显示全部楼层
我的是pve下装的,搜索不到该文件
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2026-1-18 17:49 , Processed in 0.290612 second(s), 12 queries , MemCached On.
