查看: 9935|回复: 23
[经验分享] [esphome] 改一个灯简的吸顶灯
发表于 2022-7-18 17:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近从某宝搞回来一个WiFi吸顶灯,打算接入hass的时候发现没人做过,所以来分享一下经验。
主控长这个样子:
主控
主控
看着其实还行,可惜只能接入米家,不太符合我的要求
壳子很松,用卡扣固定,简单一扭就能打开
里面长这样:
看到了很熟悉的esp32,刚好可以扔给esphome玩
热风枪开360度热一会,然后把盖子拆下来
(用力过猛
先上编程器备份一下固件,免得搞坏了
然后到esphome创建个新设备,把代码输进去:
esphome:
  platformio_options:
    platform_packages:
      - "framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/pauln/arduino-esp32.git#solo-no-mac-crc/1.0.6"
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "记得换key"
ota:
  password: "记得换key"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Light Fallback Hotspot"
    password: "WmhMcSkwnYmK"
captive_portal:
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO19
  - platform: ledc
    pin: GPIO18
light:
  - platform: cwww
    cold_white: cold_ctl
    warm_white: warn_ctl
    cold_white_color_temperature: 6400 K
    warm_white_color_temperature: 2000 K
    constant_brightness: true
注意:记得改key,改完以后要记住,避免出现问题
保存后进行Install,使用Manual Install -> Modern Format
之后将下载下来的light-factory.bin用编程器烧入flash,校验以后装回去
不出意外的话(?,装回去之后就可以在homeassistant里面连接上了
效果如下:
一下就舒服起来了,不是么(
后记:
看着挺简单,其实还挺折磨人的
配置改了七八次,esp32 solo的坑花了半小时才跳出来
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 高手,这是高手!
发表于 2022-7-18 17:11:42 | 显示全部楼层
请问6400和2000这俩值,是怎么获取来的,我记得官档默认不是这俩,如何根据自己硬件填合适的参数
Ari 手机认证
发表于 2022-7-18 17:14:27 | 显示全部楼层
前排顶起
 楼主| 发表于 2022-7-18 17:16:41 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-7-18 17:11
请问6400和2000这俩值,是怎么获取来的,我记得官档默认不是这俩,如何根据自己硬件填合适的参数 ...
我微调了一下官方的示例,用着没有问题就没管
后面其实想去米家找色温值,不过设备断线就不给操作了
如果有人找到的话可以在下面回复一下
发表于 2022-7-18 17:30:27 | 显示全部楼层
我硬改过那种遥控器的无极调光灯,用的官方值,但是30%以下的亮度就直接黑了,只有70%可用,我也没搞清楚是代码问题还是硬件问题
 楼主| 发表于 2022-7-18 17:52:58 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-7-18 17:30
我硬改过那种遥控器的无极调光灯,用的官方值,但是30%以下的亮度就直接黑了,只有70%可用,我也没搞清楚 ...
主要是没看懂这个色温有什么用,好像也不能直接设置输出电压的最大最小值
发表于 2022-7-18 19:46:04 | 显示全部楼层
楼主您好,这灯多少银子一盏呢?有购买链接吗?
发表于 2022-7-18 20:34:18 | 显示全部楼层
gpio 18 和 19 在 电路板上是如何看出来的?
欢迎研究下 yeelight c900
另,板子上找不到 rx 和 tx ,非要上编程器?
esp solo 的问题,这个帖子有提到。https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 3417&pid=445082
 楼主| 发表于 2022-7-19 02:39:09 | 显示全部楼层
欢迎研究下 yeelight c900
很简单,用排除法就行了
上面有拍摄电路板的走线,看着引脚定义把核心线路排除就行(加一点点试错
有rx和tx,不过为了稳妥起见,还是使用编程器比较好(可以备份固件
刚开始其实也试过走串口刷入,不过供电太差被reset了
 楼主| 发表于 2022-7-19 02:42:24 | 显示全部楼层
某宝搜一下灯简就行,大概120左右
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 1.098111 second(s), 6 queries , MemCached On.
