查看: 6390|回复: 11
[已解决] 小米多模网关 1.5.4_0090,现在还有方法退回去吗
发表于 2022-7-18 14:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手
       家里的几个多模网关,版本都是1.5.4_0090,网上看了下,大致有焊接和telnet登录两种方法我尝试后,都无法成功刷固件(可能是个人操作问题)
所以想确认下1.5.4这个版本现在到底能不能退回去吗?
发表于 2022-7-18 15:01:08 | 显示全部楼层
可以,我就是这个版本刷的
发表于 2022-7-18 15:20:48 | 显示全部楼层
可以使用这个fork的版本XiaomiGateway3 : https://github.com/zvldz/XiaomiGateway3
支持1.5.4_0090的固件。 我用了一段时间了,感觉没啥毛病。
 楼主| 发表于 2022-7-18 15:43:42 | 显示全部楼层
谢谢各位, 我在试试
发表于 2022-7-18 15:44:50 | 显示全部楼层
支持1.5.4_0090的固件 ...
“these firmwares are not supported yet: v1.5.4_0XXX”明确说不支持1.5.4的,为啥你说可以?
3万
发表于 2022-7-18 16:52:47 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2022-7-18 15:44
“these firmwares are not supported yet: v1.5.4_0XXX”明确说不支持1.5.4的,为啥你说可以? ...
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/pull/672
就是这个,只是AlexxIT没给通过。估计可以用,只是需要自行测试。
发表于 2022-7-18 17:14:03 | 显示全部楼层
就是这个,只是AlexxIT没给通过。估计可以用,只 ...
收到,感谢大胜
 楼主| 发表于 2022-7-21 14:59:08 | 显示全部楼层
实测可以用,谢谢各位!!!
发表于 2022-7-21 16:15:42 | 显示全部楼层
affece 发表于 2022-7-21 14:59
实测可以用,谢谢各位!!!
一直停在1.5.1_0032版本,不敢升级到1.5.4_0090。如果确定可以用,改天升级一下
发表于 2022-7-22 09:59:27 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2022-7-21 16:15
一直停在1.5.1_0032版本,不敢升级到1.5.4_0090。如果确定可以用,改天升级一下 ...
请问您的1.5.1_0032版本可以在米家app上添加新的zigbee设备吗?
我用的1.5.0_0026无法添加aqara的人体传感器和无线开关
GMT+8, 2025-12-20 20:45 , Processed in 0.341228 second(s), 11 queries , MemCached On.
