查看: 3541|回复: 5
[求助] 【求助】指纹锁怎么加装联网模块
发表于 2022-7-17 23:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发商交房配的金指码X3指纹锁,经了解到该锁没有wifi模块(原本是用的,开发商提供的没有配)。
在网上找了好久:该锁用的是涂鸦的模块,接入的是涂鸦app。但找了好些地方都没找到有卖该模块的地方。
所以就想看看能不能自己加装联网模块
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-7-18 00:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝有涂鸦的模块卖,只是你这样加装 电池会变得不耐用
ms2 手机认证
发表于 2022-7-18 11:29:05 | 显示全部楼层
锁不能用wifi模块,不好用,我才买的涂鸦wifi锁,因为wifi费电,所以平时是休眠的,用的时候,模块才唤醒,这有一个很大问题,比如我指纹开锁,速度很快,模块都没唤醒,就没然后了,联动跟本发生不了,只能用zigbee的,好在跟卖家聊成朋友了,卖家直接免费给我换了一个zigbee的模块,今天发货,这模块成本都要80块钱呀,卖家硬是不收钱,我微信转了80,他目前还没接收。
 楼主| 发表于 2022-7-19 17:54:36 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2022-7-18 11:29
锁不能用wifi模块,不好用,我才买的涂鸦wifi锁,因为wifi费电,所以平时是休眠的,用的时候,模块才唤醒, ...
大佬有没有微信啊,我问问有我这款的没
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-7-21 10:20:46 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2022-7-19 17:54
大佬有没有微信啊,我问问有我这款的没
你直接找厂家售后是能买到模块的,.  各个涂鸦模块 可能针脚设计不一样
 楼主| 发表于 2022-7-22 00:28:32 | 显示全部楼层
找不到,找开发商说200一个
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-20 20:42 , Processed in 0.273451 second(s), 7 queries , MemCached On.
