查看: 5081|回复: 6
[插件集成] 多模网关还是不能升级目前的最新版本固件
发表于 2022-7-16 21:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
手痒,https://github.com/zvldz/mgl03_fw/tree/main/firmware
telnet 进入 多模网关,用以上命令方案,升级了最新版本固件(mg103_1.5.4_0090_stock.zip),结果zigbee2mqtt打不开了,提示 502: Bad Gateway
正在尝试刷回旧版本固件(mgl03_1.5.4_0084_mod20220510.zip)中,1.5.4_0084这个固件还是无法打开z2m,502错误。
无奈只能继续降级,降级到版本(mgl03_1.5.1_0032_mod20211108.zip),终于又能打开Z2M了
2023年2月15日: 当前固件 1.5.1_0032 #20211108,尝试升级固件,原因是最新版本core导致zha无法连接到多模网关了。
jjcs 手机认证
发表于 2022-7-16 22:15:06 | 显示全部楼层
只能说活该
3万
发表于 2022-7-16 22:19:55 | 显示全部楼层
这个最好是用gateway3推荐的固件版本:v1.5.0_0102
If you have problems with other firmware, don't even ask to fix it:
there may be minor problems with these firmwares: v1.4.7_0XXX, v1.5.0_0026, v1.5.1_0XXX
there can be major problems with these firmwares: v1.4.4_0XXX, v1.4.5_0XXX, v1.4.6_0XXX
these firmwares are not supported yet: v1.5.4_0XXX
 楼主| 发表于 2022-7-16 22:39:49 | 显示全部楼层
最新版本  1.5.4_0090  支持将多模网关作为从网关了,所以想试试,既然失败了,只能等待将来xiaomigateway能够增加对新版本固件的支持了。
发表于 2022-10-10 17:46:32 | 显示全部楼层
請問哪裏有教程降级1.5.4_0090 ?
发表于 2022-11-11 08:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
刚到手一个多模网关,固件是最新版本的,果然不行,幸亏看到楼主的帖子,降级就好了
发表于 2022-11-24 16:45:51 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2022-7-16 22:39
最新版本  1.5.4_0090  支持将多模网关作为从网关了,所以想试试,既然失败了,只能等待将来xiaomigateway ...
支持作为网关,但仅仅能用zigbee设备,BLE设备也全部不可用状态,实际就是不支持
GMT+8, 2026-1-18 02:02 , Processed in 0.183700 second(s), 13 queries , MemCached On.
