查看: 13378|回复: 8
[技术探讨] esp8266用mqtt传送不稳定
发表于 2017-11-14 09:21:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
8266抓温度湿度和气压二氧化碳,用mqtt回传到树莓派上,ha也能正常显示。但是发现跑一两天,某些数据就捉不到ha里面了。我有两片8266同时回传大概7个值,但是会随机有某几个值是抓不到。每次停止抓的数据不确定,抓不到的数量也不确定,没有重复,很随机的,有时只有一个还在正常显示,其余都不停止了抓。有时又反过来。后来查了mqtt的传输,在任何时候也是正常的发过来,mqtt端是没问题的,一直有数据流进。
重启ha或者load core一次又完全正常。已经没折了,求解决思路~实在不行准备做个设置每天定时重启ha
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-11-14 09:50:50 | 显示全部楼层
考虑下换个数据库试试
发表于 2017-11-14 13:00:09 | 显示全部楼层
老大! 请问一下二氧化碳在8266上怎么搞?
发表于 2017-11-14 21:14:12 | 显示全部楼层
你用espeasy 固件么?我用这个也是这个问题。后来改了sonoff的t 固件
发表于 2017-11-14 21:20:43 | 显示全部楼层
固件问题,并不是mqtt的问题
 楼主| 发表于 2017-11-15 09:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
sense air s8 5003。淘宝180左右一只。比较好用。监测房间浓度,自动开关排气扇。
谢谢楼上,回去换个固件试试。
 楼主| 发表于 2017-11-20 09:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
更新一下,考虑之后觉得应该和esp没关系。因为mqtt一直接收正常。目前解决方法是观测大概每天7:30左右会断,所以设置了后台7:40自动重启ha。目前一切正常。
发表于 2017-11-21 16:14:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上,回去换个固 ...
请问你是自己买的传感器还是买的sense air s8 5003一套成品?能给个地址么?
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝随便买上家就行,送一个usb转接板的,方便直联电脑。不过用不着,串口通信。
GMT+8, 2026-2-2 00:00 , Processed in 1.743393 second(s), 12 queries , MemCached On.
