查看: 3485|回复: 0
[经验分享] 利用 nr 控制空调 自动切换 送风 和 制冷模式
发表于 2022-7-16 15:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
原因:制冷模式开一夜,不仅浪费电,更容易引起空调病
目的:自动切换 送风 和制冷模式
条件:获取设置温度和当前温度,比较后,再检测下 power是否 on, 延时5min,切换模式。
current 和 设置 温度 根据属性值获取
template_sensors.yaml
  - sensor:
     - name: "kfr35 Current temperature"
       unique_id: kfr35_current_temperature
       state: "{{ state_attr('climate.kfr_35' , 'current_temperature') }}"
       unit_of_measurement: "°C"
  - sensor:
     - name: "kfr35 set temperature"
       unique_id: kfr35_set_temperature
       state: "{{ state_attr('climate.kfr_35' , 'temperature') }}"
因为,ha 的climate 属性里没有power状态,故通过 mqtt 获取。power状态通过nr 的插件node-red-contrib-gree-hvac获取。
configuration.ymal
  - platform: mqtt
    unique_id: kfr35_power
    state_topic: "kfr35/power"
    scan_interval: 300
kfr35.json
34.08 KB, 下载次数: 8
GMT+8, 2026-1-18 19:49 , Processed in 0.266589 second(s), 7 queries , MemCached On.
