查看: 5448|回复: 6
[技术讨论] esxi 安装haos时区修改
发表于 2022-7-16 10:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用esxi虚拟机安装 haos 时间差8小时
这里写一下 修改办法论坛的兄弟有写到修改路径 没有写到里面内容 这边补充一下
路径 vi /etc/systemd/timesyncd.conf
里面填写
按 i 编辑
[Time]
NTP=ntp7.aliyun.com
按 esc
输入 :wq 回车
reboot 重启就正常了
发表于 2022-7-16 17:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
esxi用的是utc时间吧
 楼主| 发表于 2022-7-18 09:03:34 | 显示全部楼层
notanswer 发表于 2022-7-16 17:20
esxi用的是utc时间吧
esxi
用date
查看时间正常
发表于 2022-8-14 21:08:00 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2022-7-18 09:03
esxi
用date
查看时间正常
[root@localhost:~] date
Sun Aug 14 13:06:27 UTC 2022
你这里显示是UTC还是CST?
显示的时间和北京时间一致吗?
 楼主| 发表于 2022-8-14 21:44:41 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2022-8-14 21:08
你这里显示是UTC还是CST?
显示的时间和北京时间一致吗?
不一致 在ha 上面在配置一下 是上海时区  ha的时间就正常了
发表于 2022-8-15 09:57:30 | 显示全部楼层
那和我的办法一样,esxi中的UTC时间设置早8个小时,HA中设置上海时区,时间就会正常。但是haOS中安装的nodered时间又会和esxi一致早8个小时。
 楼主| 发表于 2022-8-15 14:15:04 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2022-8-15 09:57
那和我的办法一样,esxi中的UTC时间设置早8个小时,HA中设置上海时区,时间就会正常。但是haOS中安装的no ...
我刚刚在 vmware  虚拟机又配置一下  时间正常的
GMT+8, 2026-1-14 12:46 , Processed in 1.487308 second(s), 6 queries , MemCached On.
