查看: 7925|回复: 18
[经验分享] 请问AC+AP和aqara网关搭配有很高掉线率是吗?
发表于 2022-7-13 22:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是有这么回事吗?是绿米客服告诉我的。
另外如果不走ap联网,所有网关走有线连接是否更稳定?
以下是我列出的zigbee3.0设备(绿米及小米只有这些设备):
绿米空调伴侣p3:只支持zigbee  三孔插座 不带网口 米家和aqara home和homekit
小米多模网关:支持Zigbee、Wi-Fi、蓝牙&蓝牙Mesh三种通信协议设备 双孔电源 不带网口  只米家和homekit
小米智能中枢网关:支持连接蓝牙子设备、蓝牙 mesh 子设备 带网口  双孔电源 只米家
绿米 m1s :只支持zigbee  三孔电源 不带网口  米家和aqara home和homekit
绿米 m2:只支持zigbee 双孔插座 带网口 只aqara home和homekit 可发射红外线
绿米usb墙壁插座H1:只支持zigbee  零火接线(可不接地线,接地线可以防止插座带电) 带网口 只aqara和homekit
绿米s1集悦智慧面板:只支持zigbee 零火接线 带网口 可5Gwifi 只aqara home和homekit
绿米E1智能网关:只zigbee usb接口 米家和aqara和homekit
不同颜色标识为你们参考可以选择哪些网关可以同时使用米家homekit和aqara,也可以相互搭配
发表于 2022-7-14 01:54:42 | 显示全部楼层
https://www.metageek.com/trainin ... e-wifi-coexistence/
wifi选1 / 6, zigbee选 24
Wi-Fi's three non-overlapping channels (1, 6, and 11) use the exact same frequencies as ZigBee channels 11-22.
ZigBee channels 25-26 aren't immune either, because they can be caught in Wi-Fi channel 11's sideband lobe (see Sideband Lobes below). ZigBee channel 26 is usually relatively unaffected by Wi-Fi, but many ZigBee devices do not support it.
When deploying ZigBee and Wi-Fi networks in the same environment, channel planning for peaceful coexistence is key.
Normally, we get three Wi-Fi channels to work with (utilizing 1, 6, and 11), but to make room for ZigBee, we may have give up channel 11.
发表于 2022-7-14 02:31:41 | 显示全部楼层
亲测,没有很高的掉线率,全部都还可以。
家里3个ap,wifi 2.4g只接iot设备,频段1,6,11。一共50个2.4g wifi设备(包括3个常年传输数据的wifi摄像头)。
还有60个zigbee设备和50个蓝牙设备,都用的2.4g频段,也有可能是因为网关放的问题离ap太近,能从下图的unifi的ap管理界面看出来2.4g wifi有一定的干扰,20%左右,iot网关那边有时也能看到5%的丢包,但一般用起来都没啥问题。
发表于 2022-7-14 08:48:58 | 显示全部楼层
和 AC+AP无关,主要是 AC+AP 很多配置都需要自己做,而普通路由器或者 mesh 路由器会自动调优自动配置,所以客服说 AC+AP 会提高掉线率是错误的。相反 如果你的射频环境特殊, mesh 的路由调优算法匹配,大部分的家用 mesh 路由你是无法根据现场环境去调整射频参数。
发表于 2022-7-14 14:44:56 | 显示全部楼层
掉线是什么掉线?网关离线?还是zigbee设备离线?
如果是zigbee设备离线,那很可能是被wifi干扰。
我的一个DC1插线板,米家的zigbee智能插座插在第1个插口上经常离线,后面才发现,因为那个位置和插线板的芯片靠得比较近,被干扰了。然后智能插座换到第3个插口上就正常了。
 楼主| 发表于 2022-7-15 14:54:12 | 显示全部楼层
这个我去问一下客服
 楼主| 发表于 2022-7-15 15:05:49 | 显示全部楼层
客服说是网关掉线,然后下面子设备都会跟着离线,这些因素既包括2.4g也包括WIFI干扰等其他问题
 楼主| 发表于 2022-7-15 15:07:57 | 显示全部楼层
zigbee网关和ap面板不能离得太近是吗?那么一般ap会自动选择频段吗?
 楼主| 发表于 2022-7-15 15:09:19 | 显示全部楼层
Wi-Fi's three non- ...
网关后台该怎么调整这些数值?ap应该可以调整吧?
 楼主| 发表于 2022-7-15 15:11:04 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-7-14 02:31
亲测,没有很高的掉线率,全部都还可以。
家里3个ap,wifi 2.4g只接iot设备,频段1,6,11。一共50个2.4g wi ...
如果你是吸顶ap的话应该可以避免靠的太近,如果是墙壁上装的ap应该距离多少距离?
GMT+8, 2026-1-18 15:41 , Processed in 0.128482 second(s), 9 queries , MemCached On.
