查看: 5379|回复: 10
[求助] 请教涂鸦计量版插座通过localtuya加入到HA,怎样设置显示功率
发表于 2022-7-13 00:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教涂鸦计量版插座通过localtuya加入到HA,怎样设置显示功率?现在只显示开关,没有显示计量功率 。图中这三项参数怎样选择?
发表于 2022-7-13 00:22:21 | 显示全部楼层
应该是没有配置好,23 应该是220电压,其他几个有数值的项,应该是功率、电流功耗等等
发表于 2022-7-13 01:45:34 | 显示全部楼层
switch弄出来后,其他有数值的那几个挨个试吧,用sensor。
我的电表接入情况是:
18: 当前电流
19: 当前功率
20: 当前电压
101: 总用电量
你这个和我的不太一样。
 楼主| 发表于 2022-7-13 16:23:22 | 显示全部楼层
我的电表接入情况是:
18: 当前电流
请问功率与电压这两项参数你怎样填的?
发表于 2022-7-13 17:25:19 | 显示全部楼层
学习 发表于 2022-7-13 16:23
请问功率与电压这两项参数你怎样填的?
电流 mA
功率 W
电压 V
用电量 kWh
下面那个不用填
教程狂人论坛风云人物
发表于 2022-7-15 09:51:14 | 显示全部楼层
里面的1,104这些属于设备功能标志,你在app上控制设备,观察这些项目的数值变化,可以推测他们是什么。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2022-11-27 12:54:11 | 显示全部楼层
我的电表接入情况是:
18: 当前电流
现在这个电表怎么显示当月电量
发表于 2022-11-27 12:55:37 | 显示全部楼层
请问功率与电压这两项参数你怎样填的?
unit是单位,比如KWh,最底下是比例。比如0.1 0.01 10 100,就是把数字切换成匹配单位的数
发表于 2022-11-27 23:36:57 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2022-11-27 12:54
现在这个电表怎么显示当月电量
用官方的能源(energe)统计,或者自己参考论坛里别人写的template,
发表于 2022-11-28 08:50:00 | 显示全部楼层
弄好了吗
GMT+8, 2025-10-15 04:09 , Processed in 0.831520 second(s), 8 queries , MemCached On.
