查看: 4424|回复: 9
[技术探讨] 小米净水机开始接水状态怎么获取?
发表于 2022-7-11 15:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用miot auto 插件将小米设备接入了ha,最近媳妇说小米净水机接水的时候老是忘记关上,就想弄个自动化,净水机打开后,延时1分钟提醒水已经接好,但是没有这个状态改变的实体,请教哪位大神知道怎么添加?
发表于 2022-7-12 10:02:23 | 显示全部楼层
米家里面有这个状态吗? 如果没有那就不好办了
 楼主| 发表于 2022-7-12 10:47:30 | 显示全部楼层
米家里有一个反应接水流量和市场的
发表于 2022-7-12 10:57:45 | 显示全部楼层
没有这个开启关闭状态
不过应该会有一个total dissolved solids for output water实体,开水之后一段时间会变化,这个值开始变化就开始计时也可以,就是延迟比较大
发表于 2022-7-12 11:53:37 | 显示全部楼层
可以获取开始接水状态,小米净水器由 Xiaomi MIoT插件接入:
传感器状态: QQ截图20220712114559.png
接水状态为:Purifying
接水状态为:Purifying
 楼主| 发表于 2022-7-12 15:25:11 | 显示全部楼层
传感器状态:
我的是1A 400G的没有idle
发表于 2022-7-13 11:02:43 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-7-12 15:25
我的是1A 400G的没有idle
额,我家是600G,有没有可能更新下净水器固件,或者联系MIoT开发者?请他帮忙调试一下,不过他好像很久没有更新插件了
 楼主| 发表于 2022-7-13 11:03:40 | 显示全部楼层
tangyali 发表于 2022-7-13 11:02
额,我家是600G,有没有可能更新下净水器固件,或者联系MIoT开发者?请他帮忙调试一下,不过他好像很久没 ...
好主意,谢谢
发表于 2022-7-13 11:09:13 | 显示全部楼层
我的是1A 400G的没有idle
另外,我试着打开任意实体,在:控制>>属性里,发现由很多attr,我的实体里可以找到这个状态,你看下有没有 QQ截图20220713110558.png
 楼主| 发表于 2022-7-13 13:21:15 | 显示全部楼层
tangyali 发表于 2022-7-13 11:09
另外,我试着打开任意实体,在:控制>>属性里,发现由很多attr,我的实体里可以找到这个状态,你看下有没 ...
我的确实没有,不过我发现接水的时候Mi Water Purifier 1A/400G Pro Tds sensor tds out会改变,考虑用这个传感器做自动化
GMT+8, 2026-1-18 22:00 , Processed in 0.561384 second(s), 8 queries , MemCached On.
