查看: 10890|回复: 8
[经验分享] 执行博联->射频/红外的两种方式
发表于 2017-11-13 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为小白的我研究了一段时间HA,终于把家里的设备搞得差不多了,刚看到解答区里有人提问射频门锁开锁的问题,随即写了个博联->射频门锁开锁的脚本,
其实无论是博联PRO->射频还是博联PRO->红外,
原理都是一样的,思路很多,看个人更偏好。
我把我想到的两种方法发出来供大家讨论:
第一种(最简单的)直接使用script,缺点是只显示一个active,无按键反馈(不过一个射频按键,要什么自行车啊)。
script:
  unlock:
    sequence:
# 博联地址 #
      - service: broadlink.send_packet_192_168_1_XXX
        data:
          packet:
            - "射频码"
直接将“- script.unlock”放入需要放入的group中即可。
第二种(有点麻烦,感觉有点脱裤子放屁的赶脚),优点就是和组内所有开关保持一致,强烈建议强迫症患者使用,按键按下去后0.5s弹回。
# DOOR LOCK #
# 建立虚拟按键(按键默认状态为off) #
input_boolean:
  lock:
    initial: off
# 建立开锁脚本 #
script:
  unlock:
    sequence:
# 博联地址 #
        data:
          packet:
            - "射频码"
automation:
# 此自动化名称 #
  - alias: "unlock the door"
# 重启HA后本自动化状态 true开启 false关闭 #
    initial_state: true
# 是否隐藏此自动化 #
    hide_entity: true
# 执行此自动化的条件 #
# 虚拟按键从 off 到 on 时,执行action #
    trigger:
# 状态 #
      - platform: state
# 虚拟按键 #
        entity_id: input_boolean.lock
# 从 off 到 on #
        to: 'on'
# 执行以下动作 #
    action:
# 1. 执行开锁脚本 #
      - service: script.unlock
# 2. 0.5秒后 #
      - delay:
          seconds: 0.5
# 3. 关闭虚拟按键 #
      - service: input_boolean.turn_off
使用方法就是将“- input_boolean.lock”放入需要放入的group即可。
以上就是两种方式的使用方法。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
jyz_0501 + 1 谢谢分享!
发表于 2017-11-13 13:19:49 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。。
发表于 2017-11-13 14:39:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的思路
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-11-13 15:25:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2017-11-16 19:26:07 | 显示全部楼层
大哥,按照第二种方法。为什么会走出很多开关出来。尴尬了
dino
发表于 2017-11-18 16:25:40 | 显示全部楼层
thanks a lot for sharing
发表于 2017-11-26 18:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-27 16:43:45 | 显示全部楼层
感谢分享,学习ing
发表于 2017-12-20 09:19:04 | 显示全部楼层
感谢分享,学习中
GMT+8, 2025-12-16 05:19 , Processed in 1.302717 second(s), 15 queries , MemCached On.
