查看: 2954|回复: 7
[求助] 封https端口的公网怎样访问
发表于 2022-7-10 20:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中按照hoss,已是公网IP,但是运营商封锁了443端口,自己又不想去备案,请问怎样能够实现https协议访问内网hass?多谢指教。
发表于 2022-7-10 21:37:50 | 显示全部楼层
默认应该是https://xxx.com:443这样吧,只是443是默认规则,不用手动输入,,,
你自己改个别的端口号xxx.com:12345,每次用的时候手动补下端口号就好了
 楼主| 发表于 2022-7-10 21:56:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我也是这么做的,不知道为什么还是访问不了,我再试试
发表于 2022-7-10 22:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 23:48:24 | 显示全部楼层
要看你的路由器怎么做的端口转发,路由器那里最有可能出问题
发表于 2022-7-11 00:05:05 | 显示全部楼层
既然是HTTPS,动态域名决解了嘛?证书解决了吗?HA设置了HTTPS以及证书吗?
这两样解决了,再加上路由器端口转发,就不会有问题了。
发表于 2022-7-11 11:23:19 | 显示全部楼层
某些运营商地区会阻断进来的 tls握手。 向你方向发送的 ClientHello 可能会被阻断。然后只能换端口。
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:59:16 | 显示全部楼层
多谢各位我再试试,学习了,谢谢
GMT+8, 2025-12-22 08:59 , Processed in 0.373519 second(s), 10 queries , MemCached On.
