查看: 2845|回复: 3
[求助] 怎么把aqara的设备接入Ha
发表于 2022-7-10 15:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的设备是小米和aqara的T系列。因此T系列不能接入米家,所以现在是混用,小米的设备用米家app,aqara的设备通过m1s网关用Aqara Home。现在小米的设备能接入Ha,但是aqara的不行。请问各位大佬现在能通过什么办法把AqaraHome里的设备接入Ha吗?我看了论坛说是需要用Homekit反向接入,除此之外还有其他办法吗?感谢感谢。希望各位大佬给个思路,麻烦了。
发表于 2022-7-10 17:47:52 | 显示全部楼层
m1s 切米家模式,然后获取xiaomi的token,获取后m1s切回aqara模式,安装aqara gateway,使用米家获取到的token接入,
然后开telnet,刷自定义固件,不然每次重启aqara都没开telnet,要刷命令才能用
发表于 2022-7-10 18:07:08 | 显示全部楼层
needs 发表于 2022-7-10 17:47
m1s 切米家模式,然后获取xiaomi的token,获取后m1s切回aqara模式,安装aqara gateway,使用米家获取到的to ...
aqara的zigbee3.0设备能直接接入ZHA或者z2m吗?
发表于 2022-7-10 18:46:24 | 显示全部楼层
网关本身不能接入zha或者z2m
As README said.
Control Zigbee devices from Home Assistant with Aqara Gateway
This plugin only supports the zigbee function of Aqara Gateway.
And notice that also not support ZHA or Zigebee2Mqtt
但是子设备大部分可以直接zha或者z2m
GMT+8, 2025-12-22 08:58 , Processed in 0.121011 second(s), 14 queries , MemCached On.
